查看: 2837|回复: 2
[求助] 求救官网例程TWR-K40X256_Quick_Start_Demo 编译不过
发表于 2013-10-28 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我已经在TWR-K40X256上跑了几个MQX的例程,串口有打印,按键及灯都可以动作。
现在遇到的问题是:
我在官网上下载了针对TWR-K40X256的demo :
并按照文档TWRK40X256QSDLAB.pdf步步操作,结果demo始终未能编译过去。
我用的是CW10.5+MQX4.0,而文档中用的是CW10.1+MQX3.7。我想跟这个应该没有关系。
下图是我截的图:
从图中加亮部分可以看到  unsigned   int  value;  这么定义都会报错?不明白为什么了
麻烦帮忙分析一下,谢谢。。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-10-30 14:31:01 | 显示全部楼层
RE:求救官网例程TWR-K40X256_Quick_Start_Demo 编译不过
我刚刚尝试在cw10.5+MQX4.0编译TWR-K40X256_Quick_Start_Demo,发现不仅需要改变工程属性中编译链接的文件路径(如MQX_ROOT_DIR须改为MQX_4.0的路径,"${MQX_ROOT_DIR}/lib/twrk40x256.cw10/bsp"须改为"${MQX_ROOT_DIR}/lib/twrk40x256.cw10/debug/bsp"),还需要改变链接的库的名称,改为bsp.a,psp.a等。另外user_config.h中也需要添加(#define BSPCFG_ENABLE_GPIODEV         1)。
即使做完上述修改,编译过程中也会出问题(_cortex_int_init没有定义)。这个问题是MQX4.0相较MQX3.7做了比较大的改动,原来MQX3.7中定义的函数4.0中有一些没有。
 楼主| 发表于 2013-10-31 15:08:32 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2026-4-15 21:50 , Processed in 0.088522 second(s), 25 queries , Redis On.
