查看: 4119|回复: 8
[已解决] 关于低功耗 使用NMI引脚唤醒的问题(已解决)
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-10-29 21:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教各位版主大人,低功耗使用NMI引脚唤醒,是下降沿触发还是上升沿触发呀?
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2013-10-30 09:32:10 | 显示全部楼层
    RE:关于低功耗 使用NMI引脚唤醒的问题
    这个应该根据电路的设计来决定。
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-10-30 10:30:13 | 显示全部楼层
    回复:关于低功耗 使用NMI引脚唤醒的问题
    回复第 2 楼 于2013-10-30 09:32:10发表:
    这个应该根据电路的设计来决定。
    我看了datasheet,但是没有找到设置上升沿还是下降沿唤醒的呀,使用这个引脚唤醒是不是只要遇到NMI中断就立即唤醒?还有唤醒之后用不用重新配置系统始终什么的?
    发表于 2013-10-30 11:00:04 | 显示全部楼层
     NMI应该是低电平触发的。数据手册有描述的。
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-10-31 13:13:33 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-10-30 11:00:04发表:
    谢谢版主~~~
    在stop模式,检测到NMI引脚上的低电平后进入NMI中断,不是立刻被唤醒吗?  唤醒之后时钟需要重新设置吗?
    我现在遇到的问题是,在stop模式,当连接在NMI引脚上的按键按下后进入中断,但是按键松开后才会被唤醒,这样的现象正确吗?
    发表于 2013-11-1 15:20:38 | 显示全部楼层
    不客气,感谢你对飞思卡尔产品的支持.
    发表于 2013-11-1 15:21:09 | 显示全部楼层
    对了,记得把你这个帖子改成已解决啊.
    GMT+8, 2025-9-21 06:58 , Processed in 0.108705 second(s), 27 queries , MemCache On.
