查看: 2947|回复: 3
[S12] MC9S12DG128的ROM_4000段如何使用?????
发表于 2013-10-30 00:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位大侠:MC9S12DG128的ROM_4000段无法使用,需要设置哪里???急急急!!!!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-10-30 14:33:03 | 显示全部楼层
回复:MC9S12DG128的ROM_4000段如何使用?????
1. 在prm文件里把ROM_4000 打开:
      _PRESTART,              /* Used in HIWARE format: jump to _Startup at the code start */
      STARTUP,                /* startup data structures */
      ROM_VAR,                /* constant variables */
      STRINGS,                /* string literals */
      VIRTUAL_TABLE_SEGMENT,  /* C++ virtual table segment */
    //.ostext,                /* OSEK */
      NON_BANKED,             /* runtime routines which must not be banked */
      COPY                    /* copy down information: how to initialize variables */
                              /* in case you want to use ROM_4000 here as well, make sure
                                 that all files (incl. library files) are compiled with the
                                 option: -OnB=b */
                        INTO  ROM_C000, ROM_4000;
2.  在compiler选项里加上-OnB=b
 楼主| 发表于 2013-11-27 19:40:24 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-10-30 14:33:03发表:
                                 option: -OnB=b */
我试过了,程序都不能跑,停留在这个画面
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:06:16 | 显示全部楼层
                                 option: -OnB=b */
已经OK了,谢谢了!
GMT+8, 2025-10-29 03:15 , Processed in 0.088132 second(s), 25 queries , MemCache On.
