查看: 5711|回复: 17
[已解决] K60_Tower开发板问题请教(已解决)
发表于 2013-10-30 09:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触K60,在使用K60_Tower开发板调试程序。
在官方例程的tower.h文件中。
 //#define SERIAL_CARD     // use this option for serial port on TWR-SER
#define OSJTAG         // use this option for serial port over the OS-JTAG circuit
#if (defined(SERIAL_CARD))
    #define TERM_PORT           UART3_BASE_PTR
    #define TERMINAL_BAUD       115200
    #undef  HW_FLOW_CONTROL
#elif (defined(OSJTAG))
    #define TERM_PORT           UART5_BASE_PTR
#else
  #error "No valid serial port defined"
#endif
我是使用OSJTAG调试的。
我想调试串口DB9,请教这个H文件是什么意思? 串口默认使用UART5吗?在电路图(TWR-K60N512-SCH_D.pdf和TWR-SER-SCH.pdf是官网提供的原理图)中,感觉UART5没有接出来呀,反而是UART3。  我把程序中GPIO配置改了:分别是使用UART3(在PTC16上使能UART3_RXD,在PTC17上使能UART3_TXD)。跳冒都是选了232模式,引出2、3和5三根线到电脑串口,但没有任何打印信息。不知道为什么。
或者怎么才能看到历程中的串口打印信息?
真心求教,谢谢
我知道答案 目前已有16人回答
发表于 2013-10-30 10:46:42 | 显示全部楼层
回复:K60_Tower开发板问题请教
 按照你的问题的描述,我调用TWR-K60D100的Hello_demo例程,是可以通过UART5打印串口信息。下图是UART5的原理图,可以说明它是用于UART接口的。
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:05:01 | 显示全部楼层
RE:K60_Tower开发板问题请教
请问 实现串口打印, 物理连接 是怎么样的?电脑上设备发现了PEMicro USB Serial Port(i1),用什么软件?串口调试助手好像不行。谢谢
发表于 2013-10-30 11:26:19 | 显示全部楼层
RE:K60_Tower开发板问题请教
没做特别的连接处理,使用的是J17 usb-mini接口,串口记录使用的串口猎人,但我绝对使用串口调试助手,应该也是没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:31:26 | 显示全部楼层
RE:K60_Tower开发板问题请教
另外 如何将printf打印在DB9的串口上?找不到程序中与printf相关的底层驱动。谢谢,请求指导
 楼主| 发表于 2013-10-30 12:09:47 | 显示全部楼层
RE:K60_Tower开发板问题请教
请问你用串口猎人 连接的是不是电脑设备管理器中Jungo中的PEMicro USB Serial Port(i1)?我的串口调试助手只有COM口,发现不了这个PEMicro USB Serial Port(i1)。 所以一直看不到打印信息。不知道该怎么搞了。。。
发表于 2013-10-30 13:16:44 | 显示全部楼层
回复:K60_Tower开发板问题请教
回复第 6 楼 于2013-10-30 12:09:47发表:
COM口的查看应该在端口中,你板子上现在用的是默认的串口UART5?
设备管理器查看端口如下:
板上链接:
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:41:35 | 显示全部楼层
RE:K60_Tower开发板问题请教
连接都是一样的。为什么设备管理器和你的不一样?我的设备管理器的全部就是截图的那张,插上后没有PORT这一项!插上后只有Jungo和LibUSB 这两项。您知道原因吗?我的电脑上是不是少驱动?
发表于 2013-10-30 14:29:29 | 显示全部楼层
RE:K60_Tower开发板问题请教
请问你使用的USB口是2.0的还是3.0的,建议使用USB2.0
发表于 2013-10-30 14:31:43 | 显示全部楼层
RE:K60_Tower开发板问题请教
有可能是电脑的问题,你可以到另外的电脑上试试。
GMT+8, 2025-10-12 19:54 , Processed in 0.111631 second(s), 31 queries , MemCache On.
