查看: 2472|回复: 3
[求助] 如何定义一个指定地址的常量
发表于 2013-10-30 09:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前在用CW10.1做MCF52259开发的时候,曾经使用过const uint_8 AppEntry[] @ 0x00004000 = {0x4E, 0x71, 0x4E, 0xF9}的方法通过“@”符号,将一个常量定义到一个指定的地址空间。
    现在用CW10.3做K60的开发了,发现编译器并不识别“@”符号,所以想请教一下,如何将一个常量定义到指定的地址空间
发表于 2013-10-30 10:14:04 | 显示全部楼层
回复:如何定义一个指定地址的常量
你需要为这段数据定义一个新的Section, 并在link command file中为其分配地址
具体可参考应用笔记:http://cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/doc/app_note/AN4498.pdf
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:04:03 | 显示全部楼层
RE:如何定义一个指定地址的常量
搞定了,我按照中断向量表的套路,搞了一遍
发表于 2015-6-2 18:00:13 | 显示全部楼层
能请教一下具体是如何实现的么,谢谢..
GMT+8, 2025-11-7 10:06 , Processed in 0.088455 second(s), 23 queries , MemCache On.
