查看: 3687|回复: 6
[分享] KL14看门狗
发表于 2013-10-30 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在代码里加入:
  SIM_SRVCOP = 0x55; // reset the COP timeout counter
  SIM_SRVCOP = 0xAA;
  SIM_COPC = 0x0C;  //Set COP timeout , Internal 1 kHz clock is source to COP ,COP Normal mode
但是mcu没有被复位。
发表于 2013-10-30 11:17:08 | 显示全部楼层
RE:KL14看门狗
建议你可以先参考看门狗操作的设置步骤。(参考手册的Chapter 3 Chip Configureation )
发表于 2013-11-1 09:53:16 | 显示全部楼层
回复:KL14看门狗
11 COP timeout after 210 LPO cycles or 218 bus clock cycles
256秒?
另外调试状态下不支持看门狗复位。
再另外
COP Control Register (SIM_COPC)
All of the bits in this register can be written only once after a reset.
搜一下工程中是不是已经有配置过copc.
发表于 2013-11-1 09:54:22 | 显示全部楼层
回复:KL14看门狗
我也遇到类似的问题,发现在这里
void start(void)
                /* Disable the watchdog timer */
//    SIM_COPC = 0x00;
#ifndef CMSIS    // If conforming to CMSIS, we do not need to perform this code
        /* Copy any vector or data sections that need to be in RAM */
        common_startup();
#endif
        sysinit();
        main();
        while(1);
#endif
发表于 2013-11-1 09:55:53 | 显示全部楼层
回复:KL14看门狗
被我果断屏掉。
void WdogInit(void)
        SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0x55);                               // 系统默认为1KHz 2^10时钟周期
        SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0xAA);                               // 进行看门狗喂狗
        SIM_COPC  = SIM_COPC_COPT(3);                                       // 重新写入一次看门狗配置
再使用狗就很听话啦
#define ClrWdt()     SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0x55);SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0xAA);
发表于 2013-11-1 10:12:23 | 显示全部楼层
RE:KL14看门狗
楼上正解,谢谢分享!!
发表于 2014-1-7 17:04:27 | 显示全部楼层
回复:KL14看门狗
回复第 4 楼 于2013-11-01 09:54:22发表:
我也遇到类似的问题,发现在这里
void start(void)
//    SIM_COPC = 0x00;
common_startup();
#endif
sysinit();
main();
while(1);
#endif
楼上正解,谢谢分享!!
GMT+8, 2025-10-12 14:34 , Processed in 0.086482 second(s), 25 queries , MemCache On.
