查看: 2637|回复: 2
[其他] CODE WARRIOR 10.4问题
发表于 2013-10-30 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮帮忙!!最近安装了CODE WARRIOR10.4,安装完后发现想打开以前的project出现文件找不到的问题,希望帮帮忙看看!!
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-10-30 10:51:26 | 显示全部楼层
回复:CODE WARRIOR 10.4问题
.mcp 是Classic CodeWarrior 建立的工程文件, Eclipse CodeWarrior 不能直接打开Classic CW建立的工程。
CodeWarrior 10.5 支持CodeWarrior Classic Project Importer, 能够导入CW8.3建立的工程,你可以下载安装最新的CW10.5
http://tinyurl.com/6jo5tge
如果使用CW10.4, 需要手工建立一个Bareboard Project, 然后将源文件一一加进新建工程中,你可以参考应用笔记:
http://cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/doc/app_note/AN4727.pdf
 楼主| 发表于 2013-10-30 10:56:47 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-10-30 10:51:26发表:
 大神,非常感谢!!我再仔细琢磨琢磨
GMT+8, 2025-10-28 16:48 , Processed in 0.084220 second(s), 24 queries , MemCache On.
