查看: 5889|回复: 10
[已解决] 【Freescale Kinetis L系列】【Cortex-M0+】时钟配置以及功耗等疑问(已解决)
发表于 2013-10-30 13:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 参考了如下帖子:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_555664.html
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_560293.html
不过还是有问题没有搞懂:
1,不同的时钟模式和系统功耗有什么关系?
2,内部时钟的精度高吗?如果精度很高,我只使用内部时钟而不是用外部晶振可以吗?
3,配置时钟有没有不通过PE来完成的呢?我想知道配置时钟的正常流程,而不是PE的操作步骤,谢谢!
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2013-10-30 16:12:53 | 显示全部楼层
RE:【Freescale Kinetis L系列】【Cortex-M0+】时钟配置以及功耗等疑问
1.钟模式和系统功耗的具体关系手册没有详细的给出,还有内部时钟晶振的精度问题,建议楼主参考数据手册,附上KL25的数据手册下载链接:http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/KL25P80***8SF0.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Data%20Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
2.如果你想知道时钟配置的步骤及软件代码设置,请参考FRDMKL25Z例程中例程,提供的例程汇总既包括基于PE的代码,也有不基于PE的代码。工程里面都有时钟配置的代码。例程包下载地址:https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL25Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:51:10 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,还有一个疑问就是:
如果在省电模式(那么多模式中的某一种吧)下面,是应该采用内部晶振还是外部晶振呢?
看到手册上对于内部晶振的精度描述,感觉精度太低,不能满足系统设计的需求,但是如果使用外部晶振,那功耗如何?而且在那些模式下面可以使用外部晶振呢?
发表于 2013-10-31 14:58:12 | 显示全部楼层
如果使用外部的32.768KHz的话.功耗其实增加的很小的.在所有的模式(除了VLLS0以外)下,都可以使用这个32.768KHz的.
发表于 2013-10-31 15:11:12 | 显示全部楼层
楼上的正解,楼主还有问题吗
 楼主| 发表于 2013-10-31 15:49:06 | 显示全部楼层
谢谢解答,还有一些不太明白:
一是Kinetis的时钟,有锁相环和锁频环——除了输入的时钟源不同,锁频环支持内部时钟源和外部时钟源,锁相环只支持外部时钟源,这两个模块还有什么其他区别呢?比如功耗?
二是切换到不同的工作模式下,时钟是不是也需要提前配置呢?比如现在MCU处在正常工作模式下,现在工作完成后切换到超低功耗运行(VLPR),那时钟是需要在提前配置还是系统自动完成的呢?
发表于 2013-10-31 17:39:43 | 显示全部楼层
你好,针对你的第一个问题中关于锁相环和锁频环的功耗区别,这应该超出我们的技术支持所能提供范围啊,
这应该是IC设计人员才能很好解释两者的具体区别,所以我的建议是你可以百度或谷歌一下吧。
第二问题,我建议你可以去参考论坛中的例程中文介绍文档中KL25低功耗例程,里面的时钟操作应该对你会有所帮助的。
发表于 2013-11-1 15:39:51 | 显示全部楼层
楼主是否还有低功耗方面的问题?
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:32:48 | 显示全部楼层
是的,我想使用低功耗,可是不太明白这么多模式,该如何选用,时钟应该如何配置,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:38:40 | 显示全部楼层
回复:【Freescale Kinetis L系列】【Cortex-M0+】时钟配置以及功耗等疑问
百度和谷歌确实可以解答我的部分疑问,主要是我想得到比较专业的回答,所以向你们咨询。
低功耗的例程我也大致看了一下,不过我想你们不介意再给我详细讲解一下吧,谢谢!
回复第 7 楼 于2013-10-31 17:39:43发表:
GMT+8, 2026-4-15 19:21 , Processed in 0.096885 second(s), 29 queries , Redis On.
