查看: 3567|回复: 6
[已解决] 请问下systick和FTFL这两个有什么需要设置的吗(已解决)
发表于 2013-10-30 17:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 为什么我开了systick滴答中断后,然后使用FTFL,对内存进行写数据或擦除数据,芯片就复位了。有谁知道什么原因了,也看了手册,没有写到note什么。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-10-30 17:50:24 | 显示全部楼层
RE:请问下systick和FTFL这两个有什么需要设置的吗
请您能具体介绍你的软件流程吗,这样有利于大家明白你的问题,好帮你解决?
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:32:09 | 显示全部楼层
回复:请问下systick和FTFL这两个有什么需要设置的吗
回复第 2 楼 于2013-10-30 17:50:24发表:
当我调用系统滴答SYSTICK并开中断的时候。SysTick_Config();
然后对FTFL进行写操作,芯片好像就被复位了,如果我去掉系统滴答SYSTICK并开中断的时候,芯片就能正常进行写操作,这个是什么原因?
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:08:21 | 显示全部楼层
好像是开了中断就会被复位。。晕倒。
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:50:45 | 显示全部楼层
这个要怎么解决啊,弄了一上午了。。还是不行。
发表于 2013-10-31 14:17:48 | 显示全部楼层
请问你使用的MCU是K系列的吗?
发表于 2013-10-31 14:45:22 | 显示全部楼层
RE:请问下systick和FTFL这两个有什么需要设置的吗(正解)
二姨家有一个盆友遇到的是和你一样的问题.这个原因是因为你产生中断的时候,flash正在做读写操作,处于繁忙的状态.这样就会复位了.如果你使用的是L系列就不会出现这个现象.如果避免就是在flash操作的时候需要关闭中断.
GMT+8, 2026-4-15 20:02 , Processed in 0.089506 second(s), 27 queries , Redis On.
