查看: 2287|回复: 1
[其他] Freescale 8位脱机编程器
发表于 2013-10-31 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC08全系列脱机编程器[精华] [掌柜发帖]
http://shop36385865.taobao.com/
一、编程器特点:HCS08全系列,HC08全系列, RS08系列。
以上系列均可以定制带限制编程次数,以及内部写系列号等
1、本编程器是一种脱机编程器,即编程时无需PC机,利用USB电源或外接电源就能大批量生产自己的产品,生产可以安全外包。
2、操作极其简单方便,只需按一下按按键,就能完成编程,一人可以同时操作多台的编程器,编程效率极高,速度快,性能非常稳定。
3、具有很好的用户界面,编程成功和失败具有很明确的声光提示功能。
4、编程时,需要外接9V输出几百毫安的稳压电源即可,接头直径为2.1mm,内正外负。
5、用户可以随时更改自己的产品代码,随时通过USB下载S19/BIN文件到脱机编程器中,烧写到目标芯片中的代码是加密的,烧写到目标芯片中的代码连代码的开发人员也不能读出,编程器还可定制编程次数控制管理功能,控制外包生产;也可定制增加系列号,将系列号烧写到目标芯片中。编程次数的控制是目前国际市场上不光是脱机编程器所独有的,也是国际上通用编程器所独有的。
6、用户直接将要烧写的HCS08/RS08/Coldfire V1,V2,V3,V4等系列的BDM 接口芯片放入按下图10和图11 的方式放置后,压下卡座盖,按下右方突出的编程键即可编程。
或是直接通过编程器上的BDM座引出标准的BDM接口与目标板上的BDM接口对接,
编程器具有目标电源短路的检测,保护批量生产的产品在编程器时就能发现短路问题。
7、可根据用户需求定制对目标芯片烧写唯一的系列码,方便用户对生产产品的管理。
8、本产品通过大量产品试验的量产验证,验证具有良好的可靠性与稳定性与安全性。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2016-8-13 21:31:28 | 显示全部楼层
这个广告
GMT+8, 2025-10-29 15:12 , Processed in 0.083708 second(s), 22 queries , MemCache On.
