查看: 3793|回复: 6
[其他] gpio,为什么使用按键是需要打开转换时钟
发表于 2013-10-31 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再学习按键控制gpio时看到龙丘的例程中写着打开各个gpio的转换时钟
然后我在翻看之前的点亮led那一例程的时候找不到这个设置,所以比较郁闷
不知道那个东西到底是什么作用?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-10-31 17:54:54 | 显示全部楼层
RE:gpio,为什么使用按键是需要打开转换时钟
转换时钟? 是MCG里面那个吗?  那个是ClockGate说白了就是某个模块的电源开关。必须打开。。才能用或者配置这个模块
    发表于 2013-11-4 11:34:59 | 显示全部楼层
    回复:gpio,为什么使用按键是需要打开转换时钟
    正如楼上网友所述,Kinetis芯片的模块一般都有个Clock gate作为模块时钟的开关,在使用各个模块前一般都需优先打开对应Clock gate。
    你可以看下参考手册(Reference Manual)的“System integration module (SIM)”章节的SIM_SCGC寄存器。
    SIM_SCGC寄存器中一般就包含着各模块的Clock gate操作位。
     楼主| 发表于 2013-11-4 17:37:37 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-11-04 11:34:59发表:
    谢谢!~
    有一个疑问就是:他这样设置的好处是什么?
    发表于 2013-11-4 17:49:24 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-11-04 17:37:37发表:
    谢谢!~
    为了降低功耗,复位时大部分的模块时钟都是关闭的。 Kinetis L系列就是靠这点将功耗在同级别芯片中做的极低的。
     楼主| 发表于 2013-11-5 07:28:14 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2013-11-04 17:49:24发表:
    谢谢!~
    恩!~谢谢!~~~
    发表于 2013-11-6 08:58:03 | 显示全部楼层
    感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    GMT+8, 2025-11-4 08:38 , Processed in 0.103448 second(s), 27 queries , MemCache On.
