查看: 14012|回复: 22
[求助] i.MX6DL 烧写安卓固件问题,求解!
发表于 2013-10-31 17:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写固件后,系统不能起来,操作手顺如下。(芯片为i.MX6DL系列)
1.       按照 R13.4-GA.01_Android_User_Guide.pdf 这个文档所描述的,下载代码,成功编译。
2.       用板子自带的SD卡来启 动,根据R13.4-GA.01_Android_Frequently_Asked_Questions.pdf 文档中 10.1 “How do I boot from SD card on SABRE SD board”
所描述的方法修改 init.rc vold.fstab,然后重新编译, 编译成功。
3.       Mfgtools-Rel-3.0.0_20121119_GA_MX6DL_UPDATER 来升级。
将编译成功的image(boot.img, recovery.img, system.img, u-boot-6dl .bin)拷贝到工具指定的目录。
SW6 开 关设置 为 Download 模式(0x00001100)
升级过程中提示u-boot.bin 没有找到,把u-boot-6dl .bin 换成 u-boot.bin,升级成功。
4.       SW6 开关拨至0x01000010, SD Card Boot Mode,启动
5.       U-boot 参数中设置 setenv bootcmd "booti mmc2", 启动失败信息请见 1.TXt.
环境变量参数信息请见 2.TXT
6.       如果我设置 setenv bootcmd "booti mmc3",启动失败信息请见 3.TXT.
还请有经验的朋友帮忙分析分析,谢谢!
我知道答案 目前已有21人回答
1.TXT
1.02 KB, 下载次数: 3
2.TXT
606 Bytes, 下载次数: 3
3.TXT
13.3 KB, 下载次数: 5
    发表于 2013-11-1 11:38:13 | 显示全部楼层
    RE:i.MX6DL 烧写安卓固件问题,求解!
    帮忙顶一下。等FAE来解答吧。
    发表于 2013-11-1 15:38:06 | 显示全部楼层
    已将此问题移交给i.MAX的AE工程师啊,请耐心等待!!
     楼主| 发表于 2013-11-1 15:56:05 | 显示全部楼层
    回复:i.MX6DL 烧写安卓固件问题,求解!
    谢谢!
    发表于 2013-11-1 18:08:01 | 显示全部楼层
    你好,请问你用的是哪款板子,是你们自己做的板子?还是飞思卡尔的开发板?请告诉我们板子的型号。
     楼主| 发表于 2013-11-1 19:04:15 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2013-11-01 18:08:01发表:
    是FSL的开发板,型号是[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDIMX6SABREPLAT]SABRE Platform for Smart Devices Based on i.MX 6[/url]
     楼主| 发表于 2013-11-4 10:42:30 | 显示全部楼层
    本来想下载个官网的image来试试,看是否是配置出了问题。
    结果问题让人更是摸不着头脑了:
    我用下面的链接下载了官方的image文件,但使用其中的SD卡image确无法起来,在使用官网eMMC image时却可以启动,可此时SW6却是设置为01000010模式的(官网user guide中对应为SD3启动模式)https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=IMX6_R13.41_ANDROID_DEMO_IMAGE&appType=file2&location=null&DOWNLOAD_ID=null
    1,我用的是8G SD卡,但为啥SD image无法启动,而eMMC image可以启动。
    2,SW6设置为01000010对应的应该是SD卡启动模式,为何可以是eMMC  image 启动。
     楼主| 发表于 2013-11-4 14:22:41 | 显示全部楼层
    AE那边有回复了么?
    发表于 2013-11-4 14:44:45 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-11-04 10:42:30发表:
    结果问题让人更是摸不着头脑了:
    你好,系统是默认从内部eMMC启动的。如果想从SD卡启动,你不仅仅要设置SW6,而且还要修改文件 init.rc vold.fstab,编译并下载等操作,根据R13.4-GA.01_Android_Frequently_Asked_Questions.pdf 文档中 10.1 “How do I boot from SD card on SABRE SD board”来实现从SD卡启动的设置。
    假如板子无法从SD卡启动(未设定好)的话,会默认自动从eMMC模式启动。
    至于SD卡无法启动,你是否按照R13.4-GA.01_Android_Frequently_Asked_Questions.pdf 文档中 10.1 “How do I boot from SD card on SABRE SD board”一步步设置,实现从SD卡启动的设置。
    发表于 2013-11-4 14:49:30 | 显示全部楼层
    你好,请问你从eMMC可以启动么?
    GMT+8, 2026-4-2 03:41 , Processed in 0.115461 second(s), 33 queries , Redis On.
