查看: 4732|回复: 5
[已解决] 【求助】为什么imx6dl的定时器只能精确到15us?(已解决)
发表于 2013-11-1 10:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件上用的是24M晶振,理论上是可以做到纳秒级的啊。
板级文件board-mx6q_sabreauto.c下的代码都追过了,最后确定用的确实是24M晶振,GPT_CR寄存器也检查过了,配置正确,分频器也设置成了1,但还是只能精确到15us。
定时器是用hrtimer做的,这个应该也没有问题,现在考虑的就是时钟源精度不够的问题,但又检查不出来哪儿出了问题。
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-11-1 11:33:42 | 显示全部楼层
    RE:【求助】为什么imx6dl的定时器只能精确到15us?
    系统时钟配置的是多少?
    发表于 2013-11-1 15:38:37 | 显示全部楼层
    已将此问题移交给i.MAX的AE工程师啊,请耐心等待!!
    发表于 2013-11-1 16:30:35 | 显示全部楼层
    你是想用GPT嗎? 可以再詳細描述一下問題嗎? 謝謝.
     楼主| 发表于 2013-11-8 09:04:39 | 显示全部楼层
    回复:【求助】为什么imx6dl的定时器只能精确到15us?
    回复第 4 楼 于2013-11-01 16:30:35发表:
    是的,用的是GPT。在板子下查时钟源是这个:mxc_timer1,它同名的时钟事件是这个:
     static strict clock_event_deviceclockevent_mxc =
    .name = "mxc_timer1",
    .features = CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT,
    .shift = 32,
    .set_mode = mxc_set_mode,
    .set_next_event = mx1_2_set_next_event,
    .rating = 200,
    检查过寄存器CCM_CCGR1的值是0x300c00,GPT_CR的值是0x749, GPT_PR的值是0x7000(这个分频后来设置成0x0,但还是没用)。
    发表于 2013-11-13 16:30:56 | 显示全部楼层
    如果CLKSRC是Crystal oscillator, GPT_CR[8-6]是111. GPT_CR的值是0x3C9.
    GMT+8, 2025-11-6 03:28 , Processed in 0.101228 second(s), 25 queries , MemCache On.
