查看: 2668|回复: 6
9s08dz60无法仿真问题
发表于 2013-11-3 11:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位领导,
    小弟求助,自己使用9s08dz60做了一个测试系统,出现了一个调试问题。
    硬件条件:
   (1)、 MCU:9s08dz60 (64pin),5V供电
    (2)、 软件:CODEWARRIOR
    (3)、 仿真器:P&E USB
     问题是这样的:使用的完全是datasheet推荐的MCU系统连接,外部振荡器(12M晶振 + 1M陶瓷电阻 + 22pF电容 *2) ;复位(10K 复位上拉 + 0.1uF电容),电源(10uF钽电容 + 0.1uF * 3),这个电路之前同事都一直用的,使用P&E可以完全的烧录、仿真,但是我也使用这套电路去做了一个系统,出现问题是几乎不能烧录,时而能调一下,有时候提示进入不了后台模式,有时候能出现烧录那个窗口,但是一会就提示错误EEROR34之类的,有时还能烧录完成,能调试几步一点击那个CODEWARRIOR的复位按钮就提示一个叫下电再上电的提示,然后就再也不能用了!
    和之前同事使用的也是9s08dz60 ,区别在于他们用的是32pin的,我使用的是64pin的,我以为是设计的系统别的地方影响,然后在板子上就只焊接MCU和推荐的系统连接电路,使用飞线使用恒流源输出5V供电,稍微能使用一下,但是过会就出现上面说的问题了,然后就再也不能用了。
    怀疑过电源问题,怀疑过复位电路,怀疑过仿真器,怀疑过电脑,都换过。。。都一样。
    不知道是我设计问题,还是买到水货芯片?还是什么问题,使用过的朋友能帮忙提示一下么?小弟在这谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-11-3 12:00:38 | 显示全部楼层
RE:9s08dz60无法仿真问题
我在线等,周一要解决问题,周末也加班学习一下,大神请回复。谢谢了!
发表于 2013-11-3 14:34:33 | 显示全部楼层
RE:9s08dz60无法仿真问题
可能的问题是你的晶振和晶振电路,你的那个陶瓷电阻是什么?如果晶振是好的,那么你的电路排版要认真检查一下,离散参数导致振荡歧变也是有的。
    发表于 2013-11-4 10:01:46 | 显示全部楼层
    RE:9s08dz60无法仿真问题
    不好意思,我们周末休息,未能及时的回复.你根据提示的错误找原因.可能是BDM线路问题,用的BDM仿真器是什么型号?
     楼主| 发表于 2013-11-4 11:13:55 | 显示全部楼层
    回复:9s08dz60无法仿真问题
    回复第 3 楼 于2013-11-03 14:34:33发表:
    仿真器应该是没有问题的,连接在同时32pin DZ60上是可以烧录、调试的。
    仿真器:
        P&E USB Multilink Interface.
        另,我今天用一个空板子,只焊接了调试接口和一个10uF钽电容+三个0.1uF陶瓷电容,复位管教的10K上拉和0.1uF电容,也是同样的情况,还有哪个方面可以怀疑的,PCB走线的话,应该不至于这么差,我看的挺短的。
        还有一个情况是,在上述条件下我直接用万用表测电和地之间的阻抗为5.99K,好像比较小;空板子时阻抗是无限大的。
        单片机本身可以怀疑吗?
        问题还没有解决,望高手指教。谢谢!
     楼主| 发表于 2013-11-4 11:33:34 | 显示全部楼层
    回复:9s08dz60无法仿真问题
    回复第 4 楼 于2013-11-04 10:01:46发表:
    仿真器:
        单片机本身可以怀疑吗?
        问题还没有解决,望高手指教。谢谢!
    发表于 2013-11-5 12:08:10 | 显示全部楼层
    RE:9s08dz60无法仿真问题
    既然硬件看不出什么问题,那么软件上呢。早期的BDM的芯片固件个别芯片有BUG,现在已很完善了。
      现在抛开你所有的外围电路。用CODEWARRIOR 新建一个工程,用PE,配置成内振荡,禁用外部RESET,什么程序都不写,用这个空的项目调试一下。如果能做,电路问题,反之芯片问题。
    GMT+8, 2025-11-22 10:52 , Processed in 0.090157 second(s), 26 queries , Redis On.
