查看: 7583|回复: 5
[其他] 请问如何通过串口调试工具修改485通信波特率
发表于 2013-11-3 20:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手学编程,使用的是9s08w32,如何通过串口调试工具修改通信波特率,通过485与Pc机通信
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-11-4 09:20:56 | 显示全部楼层
    回复:请问如何通过串口调试工具修改485通信波特率
    如果你是指一开始芯片波特率与PC端相同,但是出于某种原因想换个波特率继续通信的话。
    可以试着从PC端发送某一特定ASCII码(你正常通信时用不到的码),芯片收到这一特殊码后,知道紧跟着的是需要芯片端更改的波特率值,然后芯片根据波特率值去重新初始化一下串口就可以了。
     楼主| 发表于 2013-11-8 10:48:59 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-11-04 09:20:56发表:
    请问有参考代码吗
    发表于 2013-11-11 08:43:49 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-11-08 10:48:59发表:
    请问有参考代码吗
    这只是一种软件实现方法,其实就是对收发数据进行分类处理。
    对于芯片的操作就是UART口,你直接参考你芯片对应的UART通信例程吧。
     楼主| 发表于 2013-11-13 09:32:00 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-11-11 08:43:49发表:修改可以,但是断电后无法保存,请问要怎么才能做到断电保存
    请问有参考代码吗
    发表于 2013-11-13 09:58:15 | 显示全部楼层
    关于你提到的修改可以,但是断电后无法保存,请问要怎么才能做到断电保存问题。
    你的系统是否有类似flash、eeprom存储芯片用于存储设备工作状态、数据记录呢?
    如果有的话就方便了,直接存在某个单元,设备重启初始化串口时优先根据该单元去设置串口。
    GMT+8, 2025-10-28 23:47 , Processed in 0.100250 second(s), 26 queries , MemCache On.
