查看: 2715|回复: 2
[已解决] KL芯片ADC的参考源??(已解决)
发表于 2013-11-3 20:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考手册上提到参考源的时候:
The two pairs are external (VREFH and VREFL) and alternate (VALTH and VALTL).These voltage references are selected using SC2[REFSEL].
这个  VALTH and VALTL 具体指的是哪个管脚和哪个内部源啊,手册上好像没提到?
还有就是Bandgap这个值是根据什么决定的?
请教各位了,谢谢
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-11-4 10:01:40 | 显示全部楼层
    回复:KL芯片ADC的参考源??(正解)
    有些芯片的确有VALTH和VALTL引脚,但是KL25P80***8SF0RM手册上可以看到,这块芯片的VALTH和VALTL内部连接了。
    你可以看下“3.7.1.5 ADC Reference Options”
    The ADC supports the following references:
    • VREFH/VREFL - connected as the primary reference option
    • VDDA - connected as the VALT reference option
    发表于 2013-11-4 10:30:32 | 显示全部楼层
    回复:KL芯片ADC的参考源??
    关于bandgap你可以看下“3.7.1.3.1 ADC0 Channel Assignment”ADC通道选择表格末尾的注释2:
    2. This is the PMC bandgap 1V reference voltage. Prior to reading from this ADC channel, ensure that you enable thebandgap buffer by setting the PMC_REGSC[BGBE] bit. Refer to the device data sheet for the bandgap voltage (VBG)specification.
    其实就是一个稳定的1v参考源,但想要用AD测量该电压时需先设置PMC_REGSC[BGBE]位。
    从datasheet可以看出其精度为
    GMT+8, 2026-4-15 19:24 , Processed in 0.090927 second(s), 26 queries , Redis On.
