查看: 2842|回复: 1
[已解决] 关于KE02的ICS初始化问题(已解决)
发表于 2013-11-4 21:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 KE02的ICS初始化问题,外部晶振用的是11.0592M的,OSC_CR_RANGE寄存器设置1(选择4-20M高频率范围),在寄存器ICS_C1_RDIV中有段说明内容是“Selects the amount to divide down the FLL reference clock selected by the IREFS bits. Resulting frequency must be in the range 31.25 kHz to 39.0625 kHz.”,意思是说时钟分频后的频率必须在31.25 kHz 到39.0625 kHz之间,但是在ICS_C1_RDIV的分频值中有256或512,无论选择选择哪个分频数,分频后的频率(11.0592M/256或11.0592M/512)都超出了上述频率范围,求解?请教如何设置?
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2013-11-5 15:41:16 | 显示全部楼层
    RE:关于KE02的ICS初始化问题
    我理解的是在设置IREFS为内部时钟源的时候,需要设置这个。如果是外部的话,可以不用考虑这个。外部晶振可以考虑换为8M或者4M。
    GMT+8, 2026-4-16 09:27 , Processed in 0.088867 second(s), 23 queries , Redis On.
