查看: 3439|回复: 2
[已解决] KE02的FTM定时器能用作简单的定时中断功能吗?(已解决)
发表于 2013-11-4 21:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 KE02的FTM定时器能用作简单的定时中断功能吗?我需要实现多个定时中断功能,除了采用PIT和RTC实现外,用FTM能够实现吗?还有FTM的各个通道能够独立使用吗?比如FTM2的0通道实现1秒的定时中断,FTM2的1通道实现2秒的定时中断,可是FTM2的中断号只有一个,能够实现这样的功能吗?求哪位高手回答一下,谢谢!官方提供的例程中好像没有通过FTM实现定时中断的例子,求此类例程。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-11-4 23:26:42 | 显示全部楼层
回复:KE02的FTM定时器能用作简单的定时中断功能吗?
FTM可以做定时中断用,但FTM的几个通道共用一个计数器,所以不能实现每个通道定时不同的时间。
    发表于 2013-11-5 10:37:51 | 显示全部楼层
    FTM不仅有通道中断,还有溢出中断。如果你需要3个中断的话,可以尝试将其配置成Combine mode模式。
    该模式下你可以利用C(n)V、C(n+1)V以及MOD分别生成通道n中断、通道n+1中断以及counter溢出中断。
    如何分辨哪个事件导致进入中断可以根据FTMx_CnSC寄存器的(CHF位)通道标志以及FTMx_SC寄存器的TOF溢出标志。
    GMT+8, 2026-4-15 21:08 , Processed in 0.094185 second(s), 24 queries , Redis On.
