查看: 7874|回复: 6
[CodeWarrior] CodeWarrior集成PE生成ADC初始化程序的问题,请验证
发表于 2013-11-5 14:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:MK10DX128VLF5 in LQFP 48-pin package
环境:CodeWarrior 10.4 / CodeWarrior 10.5 集成PE
现象:生成的代码缺少对寄存器SIM_SOPT7的赋值 (可尝试修改Trigger A source验证),应该在Cpu.c里面有一行对SIM_SOPT7的赋值
附加说明:此问题,我在K60下试是正常的
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2013-11-5 15:23:52 | 显示全部楼层
    回复:CodeWarrior集成PE生成ADC初始化程序的问题,请验证
    请问你用的是ADC_LDD还是Init_ADC来生成初始化程序的?
    发表于 2013-11-5 15:49:08 | 显示全部楼层
    我使用的是ADC_LDD黄色图标那个驱动。
    如果我把触发源选择成PDB0_EXTRG时,PE还是能在AD.c中修改SIM_SOPT7寄存器的值的。
    我不清楚你想选择哪个触发源
     楼主| 发表于 2013-11-6 08:35:46 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-11-05 15:23:52发表:
    我用的是int_ADC,我选的触发源是Flex_Timer_0,后来我换成了其他的触发源,一样有问题。
    我之所以说有问题,是因为我用K60的芯片(MK60DN512ZVLQ10)做同样的操作,没这个问题。我附两张截图在后面,第一张是用MK60DN512ZVLQ10,第二张是用MK10DX128VLF5。最后再强调一下,我用的是CodeWarrior集成的PE。
    最后问一句ADC_LDD和Init_ADC有什么区别,我一直没搞太明白,其他很多模块也提供_LDD这种,LDD到底是什么意思?
    发表于 2013-11-6 14:00:43 | 显示全部楼层
    我复现了你提到的问题,不清楚为什么PE在K10芯片没修改SIM_SOPT7寄存器。
    要么你在配置完设置后,锁定CPU不让他生成代码,然后直接修改PE在cpu.c中生成的代码吧。
    发表于 2013-11-6 14:01:21 | 显示全部楼层
    蓝色图标的Init_ADC的Component Level你可以看到是Peripheral Initialization只是对模块的初始化,而黄色图标的ADC_LDD等级是Logical Device Driver,是驱动级别的初始化,附带一系列操作函数及典型应用例程。
     楼主| 发表于 2013-11-6 19:27:19 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2013-11-06 14:00:43发表:
    Ok,感谢验证,希望能在新版本中修正该问题。
    GMT+8, 2025-10-29 02:48 , Processed in 0.101427 second(s), 28 queries , MemCache On.
