查看: 8198|回复: 3
[CodeWarrior] Codewarrior 10.3如何生成K60工程的s19文件?
发表于 2013-11-6 09:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,目前正在做一个K60裸跑的程序,用的编译环境是Codewarrior 10.3,但编译后发现codewarrior并未像以往一样生成s19这样的可烧写文件,请有经验的朋友帮忙看下,如何让codewarrior生成可.s19这样的可烧写文件。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-11-6 10:34:18 | 显示全部楼层
回复:Codewarrior 10.3如何生成K60工程的s19文件?
你是用的GCC还是FSL ARM build tools? 如果是GCC, 请参考下面这个链接:
http://mcuoneclipse.com/2012/09/13/s-record-generation-with-gcc-for-armkinetis/
如果是FSL的Build 工具,请打开Project Properties, 找到
C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> ARM Linker ->Output , 使能选项 Generate S-record File.
发表于 2014-1-13 13:54:49 | 显示全部楼层
RE:Codewarrior 10.3如何生成K60工程的s19文件?
对于Kinetis,FSL的编译器生成的最终文件为.afx,gcc编译器生成的是.elf文件
发表于 2014-1-13 14:32:11 | 显示全部楼层
如果还是没发生成, 可以把project上传. 我们看一下
GMT+8, 2026-4-12 02:51 , Processed in 0.096043 second(s), 25 queries , Redis On.
