查看: 4212|回复: 4
[已解决] KL25Z 燒錄檔(已解决)
发表于 2013-11-6 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問如何生成SREC檔??
我在c/c++ Build  setting 有create flash image, output format 也選擇 srec
可是我在我的project 裡並沒有看到srec檔案產生,有無高手可以回答??
发表于 2013-11-6 13:01:28 | 显示全部楼层
RE:KL25Z 燒錄檔(正解)
看一下有没有一个后缀为 .hex的文件生成。 如果你output format 選擇 srec, 这个.hex文件的实际格式就是s record. 你可以用文本打开看一下。
这样手动 把 .hex 改成 .s19就行
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:33:00 | 显示全部楼层
回复:KL25Z 燒錄檔
回复第 2 楼 于2013-11-06 13:01:28发表:
感謝你的回答,可以了!!
发表于 2013-11-6 14:42:06 | 显示全部楼层
回复:KL25Z 燒錄檔
回复第 3 楼 于2013-11-06 13:33:00发表:
感謝你的回答,可以了!!
不客气 感谢关注飞思卡尔
发表于 2014-8-19 13:17:33 | 显示全部楼层
RE:KL25Z 燒錄檔(已解决)
感谢分享,补充问一下,那么我想得到srec的后缀文件,也是直接把hex后缀修改为srec就可以了吗?
GMT+8, 2025-10-13 13:02 , Processed in 0.105011 second(s), 25 queries , MemCache On.
