查看: 2682|回复: 3
[已解决] 回流焊焊接不良(已解决)
发表于 2013-11-6 15:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号:MOSMC33926PNBR2
现象:客户发现经回流焊后,部分引脚裸露及上锡不足。对个别引脚进行人工修正补焊,焊锡成堆状,为不良状态。
客户对该品在制过程确认:操作人员, 设备,作业方法、环境等均无变化和异常,无影响部品引脚焊接的因素产生。
PS:芯片受潮,B***E后,回流焊会出现这种想象么?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-11-6 15:35:01 | 显示全部楼层
RE:回流焊焊接不良
请问一下你的芯片开了包装之后多久才经过回流焊.焊锡成堆状,感觉像是芯片引脚氧化,所以着锡面积变小.一般如果芯片受潮,B***E后,仍然可以回流焊的.
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:44:34 | 显示全部楼层
回复:回流焊焊接不良
回复第 2 楼 于2013-11-06 15:35:01发表:
一般包装打开多久以内经过回流焊是OK的呢?如果芯片引脚氧化了,该如何操作呢?
发表于 2013-11-6 15:49:59 | 显示全部楼层
RE:回流焊焊接不良(正解)
氧化的问题情况比较复杂,因为这个和环境很有关系的.所以一般我们是不用的时候不拆包,拆包之后也要重新封口一下,一帮氧化的引脚是能看出来的. 如果是氧化了,需要用小刀把氧化层刮掉.
GMT+8, 2026-4-15 23:00 , Processed in 0.086233 second(s), 25 queries , Redis On.
