查看: 8228|回复: 5
[已解决] KE02的PIT定时周期中断问题(已解决)
发表于 2013-11-6 18:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 今天调试了一下KE02的PIT定时周期中断,外部晶振是16M的,示波器测出晶振的频率是正确的,但是调试下来发现一个问题:
比如设置一个1秒的定时周期中断,理论上PIT_LDVAL寄存器的值应该为10000000ns/62.5ns-1=15999999,但是按照这个设置,用示波器测出来
的周期为1.06s;反过来当用示波器测出来为1s的时候PIT_LDVAL的寄存器的值在理论值的0.94倍(15999999*0.94);同时还测试了不同时间
(10ms和0.625ms)的定时周期中断,最后的结论都是一样,就是PIT_LDVAL的寄存器的值在理论值的0.94倍的时候,示波器测出的时间是准
的,这个是什么问题了?求高手解答下,谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-11-7 09:34:43 | 显示全部楼层
    RE:KE02的PIT定时周期中断问题
    把你的配置发出来看一下。
    发表于 2013-11-7 14:03:52 | 显示全部楼层
    回复:KE02的PIT定时周期中断问题
    我在FRDM-KE02Z板子上测试了一下PIT模块是正确的。
    请问你是用的哪种时钟模式,是FEE?
     楼主| 发表于 2013-11-7 18:34:26 | 显示全部楼层
    回复:KE02的PIT定时周期中断问题
    回复第 2 楼 于2013-11-07 09:34:43发表:
    把你的配置发出来看一下。
    1、定义的PIT初始化原函数
    void PIT_Init(uint8 u8Channel,uint32 u32LoadValue)
        uint32    u32Mcr;
        uint32    u32Ldval;
        uint32    u32Tctrl;
        uint32    u32Tflg;
        SIM->SCGC |= SIM_SCGC_PIT_MASK;             //PIT时钟门控使能
        if (u8Channel)
             NVIC_EnableIRQ(PIT_CH1_IRQn);          //使能PIT1中断
        else
            NVIC_EnableIRQ(PIT_CH0_IRQn);           //使能PIT0中断
        //复位后的值
        u32Mcr = 6;                                 //PIT定时器时钟关闭
        u32Ldval = 0;
        u32Tctrl = 0;
        u32Tflg = 0;
        //修改的参数值
        u32Mcr &= ~PIT_MCR_MDIS_MASK;               //PIT定时器使能
        u32Ldval = u32LoadValue;                                //设置定时周期参数
        u32Tctrl |= PIT_TCTRL_TIE_MASK                  //使能PIT中断
                    | PIT_TCTRL_TEN_MASK;                     //使能定时器
        //PIT寄存器设置
        PIT->MCR = u32Mcr;
        PIT->CHANNEL[u8Channel].LDVAL = u32Ldval;
        PIT->CHANNEL[u8Channel].TCTRL = u32Tctrl;
        PIT->CHANNEL[u8Channel].TFLG = u32Tflg;
    2、定义中断号
    #undef  VECTOR_038
    #define VECTOR_038      PIT_Ch0Isr          /*!< Vector 38 points to PIT0 interrupt service routine */
    extern void PIT_Ch0Isr(void);
    3、中断执行函数
           PIT->CHANNEL[0].TFLG |= PIT_TFLG_TIF_MASK;     //清除中断标志
           GPIO_PinToggle(PTD1);                                                  //翻转管脚电平
    4 、调用的PIT初始化函数是
    PIT_Init(0,15999999);                   //PIT周期为1秒
    发表于 2013-11-8 10:43:28 | 显示全部楼层
    回复:KE02的PIT定时周期中断问题
    请问你ICS_C1寄存器和OSC_CR寄存器是怎么配置的?
    发表于 2013-11-8 11:03:24 | 显示全部楼层
    回复:KE02的PIT定时周期中断问题
    我在CodeWarrior10.5环境下用PE创建了你要求的16MHz外部晶振,1s定时中断触发PTE7口的翻转。(你测试下看是否能够正常运行,我这只有10MHz晶振的FRDM-KE02Z板)
    你测试下,如果我之前提到的2个寄存器你没有设置,那应该用的是芯片内部32KHz IRC,而非外部晶振。
    PIT inaccuracy.zip (673.47 KB, 下载次数: 50)
    GMT+8, 2025-10-12 08:35 , Processed in 0.129717 second(s), 27 queries , MemCache On.
