查看: 3031|回复: 3
[已解决] K10的I2C多BYTE的連績READ問題(已解决)
发表于 2013-11-11 11:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拉普兰德,超核,野火,蘇卅大學,
的固件庫都沒有I2C 多BYTE的寫入程式, 現將其改寫, 己可write多byte
但read 1 byte是ok, 多byte read 時前3byte可以, 以後即為0xff,0xff…
, 甚至於stop後SDA pin 為low電位, 掛住了,
是否有高手給個程序, 謝謝!
改了試不行,不行又改己很亂了
void I2C2A8DRD(unsigned char I2C_DEVICE,unsigned char I2C_REGH,unsigned char I2C_REGL)
    I2C_GenerateSTART(I2C0);
    I2C_Send7bitAddress(I2C0,I2C_DEVICE,I2C_MASTER_WRITE);
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2C_SendData(I2C0,I2C_REGH);
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2C_SendData(I2C0, I2C_REGL);
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2C_GenerateRESTART(I2C0);
    I2C_Send7bitAddress(I2C0,I2C_DEVICE,I2C_MASTER_READ);
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2C_SetMasterMode(I2C0,I2C_MASTER_READ);
    I2C_GenerateAck(I2C0);//I2C0->C1 &= ~I2C_C1_TX***_MASK; //I2C_GenerateAck(I2C0);
    I2CRBUF[0] = I2C0->D;    // DUMMY READ
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2C_WaitAck(I2C0);
    //I2C0->C1 |= I2C_C1_TX***_MASK;   /* Turn off ACK since this is second to last read*/
    I2CRBUF[1]= I2C0->D;
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2CRBUF[2] = I2C0->D;
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2CRBUF[3] = I2C0->D;
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2CRBUF[4] = I2C0->D;
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2CRBUF[5] = I2C0->D;
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2CRBUF[6] = I2C0->D;
    I2C_WaitAck(I2C0);
    I2C_GenerateSTOP(I2C0);
    I2CRBUF[7] = I2C0->D;
    DelayMs(5);
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2013-11-11 14:28:59 | 显示全部楼层
    RE:K10的I2C多BYTE的連績READ問題
    能否把你的读取代码发出来看看。
    发表于 2013-11-11 17:02:38 | 显示全部楼层
    回复:K10的I2C多BYTE的連績READ問題
    你尝试过每次读数据前都DUMMY READ吗?
    发表于 2013-11-12 09:37:02 | 显示全部楼层
    同意楼上,最好在每一次Read之前dummy read一下,下面有一个同时调过的代码,用于芯片上两个I2C接口通讯的代码,当时也是SDA被钳制为低了,你需要严格按照RM手册 I2C 章节最后的流程图写代码。你可以参考一下。
        uint8_t test_sendData2 = 0x12,test_sendData3= 0x15,test_sendData4 = 0x18;
        uint8_t test_temporaryData;
        uint32_t master_instance = i;
        uint32_t slave_instance = (i == HW_I2C0? HW_I2C1: HW_I2C0);
        uint8_t slaveAddress = (0x55+i) ;
        uint32_t test_baudrate = 200;
        //init master 1
        clock_manager_set_gate(kClockModuleI2C, master_instance, true);
        i2c_hal_reset(master_instance);
        i2c_hal_enable(master_instance);
        i2c_hal_set_baud(master_instance,test_baudrate,0);
        //init slave 0
        clock_manager_set_gate(kClockModuleI2C, slave_instance, true);
        i2c_hal_reset(slave_instance);
        i2c_hal_enable(slave_instance);
        i2c_hal_set_independent_slave_baud(slave_instance, true);
        i2c_hal_set_slave_address_7bit(slave_instance,(slaveAddress
    GMT+8, 2026-4-6 02:36 , Processed in 0.094719 second(s), 27 queries , Redis On.
