查看: 2888|回复: 7
[CodeWarrior] 为什么在codewarrior上写的代码在重新编译后给删除了??(已解决)
发表于 2013-11-11 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在codewarrior上写的代码在编译后给删除了,是什么原因?如何解决?谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2013-11-11 16:39:47 | 显示全部楼层
    RE:为什么在codewarrior上写的代码在重新编译后给删除了??
    请详细说一下情况。是用PE生成的代码吗?
    发表于 2013-11-11 17:06:41 | 显示全部楼层
    回复:为什么在codewarrior上写的代码在重新编译后给删除了??
    中断相关的函数你可以写在Event.c中,其他的可以写在ProcessorExpert.c中。
    如果你把程序写在PE生成的模块初始化代码中,将会被PE更新掉,除非你锁定某个模块不允许其更新代码。
     楼主| 发表于 2013-11-11 18:03:22 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-11-11 17:06:41发表:
    只能在Event.c和ProcessorExpert.c中写自己的代码吗?还是除了不能写在PE生成的模块初始化代码中外其它地方
    都可以写。如何锁定某个模块不允许其更新代码
     楼主| 发表于 2013-11-11 18:03:53 | 显示全部楼层
    都可以写。如何锁定某个模块不允许其更新代码?
    发表于 2013-11-11 22:41:57 | 显示全部楼层
    回复:为什么在codewarrior上写的代码在重新编译后给删除了??(正解)
    回复第 5 楼 于2013-11-11 18:03:53发表:
    其实是这样子的。
    PE生成的代码是根据你在inspector中的配置,按照一定的格式产生的。如果你想改模块不每次都更新、生成代码。
    可以在component窗口下对模块右键——》code generation——》don't write generated component modual     这样可以锁定模块。
    至于在ProcessorExpert.c中也有类似
    /* Write your code here */
    /* For example: for(;;) { } */
    的地方提示用户代码的组织方式
     楼主| 发表于 2013-11-12 18:17:52 | 显示全部楼层
    谢谢!
    发表于 2013-11-13 09:51:52 | 显示全部楼层
    如果有什么其他问题,欢迎来“FAE线上技术支持”板块提出。
    感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    GMT+8, 2025-10-28 23:49 , Processed in 0.102745 second(s), 28 queries , MemCache On.
