查看: 2945|回复: 5
[已解决] 导入hello工程出错!如何解决?(已解决)
发表于 2013-11-11 17:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在导入已有的工程是出现如图所示错误,如何解决?谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-11-12 09:13:04 | 显示全部楼层
RE:导入hello工程出错!如何解决?
请问:以前打开有这个问题吗?什么时候开始出现这个问题的?
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:17:41 | 显示全部楼层
第一次打开时是可以的,后来打开其它workspace后再次打开这个workspace就这样了。
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:35:19 | 显示全部楼层
换一个文件夹作为workspace项目的存储空间就可以导入已有的项目了,可能是新建的workspace与已有workspace不能再同一个路径。
发表于 2013-11-12 09:40:31 | 显示全部楼层
回复:导入hello工程出错!如何解决?(正解)
回复第 4 楼 于2013-11-12 09:35:19发表:
把出问题的那个workspace下的.metadata 文件夹删了, 再重启CW 试试
发表于 2013-11-12 09:46:02 | 显示全部楼层
那应该就是这个原因啊,你也可以根据5楼的建议试试。
GMT+8, 2026-4-20 01:12 , Processed in 0.093902 second(s), 29 queries , Redis On.
