查看: 15788|回复: 22
[求助] 自己焊的KL15不能下载(Timeout while halting CPU.)
发表于 2013-11-12 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 问题是这样的,可以用Jlink的SWD模式识别到M0内核,但是无论他是unlock kinetis还是用J-Flash连接MCU均提示超时。
芯片是:MKL15Z128VFM 32QFN
Reset引脚连不练JLink的NRST都是这个情况。。。
我知道答案 目前已有22人回答
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:14:32 | 显示全部楼层
RE:自己焊的KL15不能下载(Timeout while halting CPU.)
能不能不被刷下去
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:54:09 | 显示全部楼层
Is there any FAE?
发表于 2013-11-12 14:29:47 | 显示全部楼层
你使用CW调试的时候有出来一个说芯片已经被锁的对话框了吗?
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:39:40 | 显示全部楼层
回复:自己焊的KL15不能下载(Timeout while halting CPU.)
回复第 4 楼 于2013-11-12 14:29:47发表:
这个是CW调试时的问题:
可以确定Jlink是好的,因为K60可以调试,会不会是我画的KL15板子有问题呢?附件是我的板子原理图。
KL15_Bare_Board.pdf (210.39 KB, 下载次数: 50)
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-12 16:20:54 | 显示全部楼层
我这试过unlock FRDM KL25Z,没有问题,不知能否提供你的原理图看看,以前我的客户也碰到类似问题,最后是板子的质量问题,后来在RESET引脚上加大了电容才好的。你也可以尝试加上个2uF的电容试试。
祝顺利!!
 楼主| 发表于 2013-11-12 16:22:37 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-11-12 16:20:54发表:
祝顺利!!
你好,我已经在5#楼提供原理图了
发表于 2013-11-12 16:32:48 | 显示全部楼层
你好,看过的原理图,建议将你的复位按键上的电容换一下吧,可以考虑7楼的建议!!
 楼主| 发表于 2013-11-12 16:52:32 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-11-12 16:32:48发表:
已经换成2.2uf的了,还是超时。另外我测试RESET引脚,一直是低电平。EXTAL和XTAL也没有波形。
GMT+8, 2026-4-9 02:53 , Processed in 0.118347 second(s), 33 queries , Redis On.
