查看: 4891|回复: 4
[求助] i.MX产品使用中常见问题1
发表于 2013-11-13 10:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、gst-fsl-plugins编译错误
Q:当用LTIB编译gstreamerplugins在imx6qsabresd board上时,Failedbuilding gst-plugins-good。错误如下:
error:in /home/lucid/ltib/rpm/BUILD/gst-plugins-good-0.10.30
error:  C compiler cannot create executables
如何解决?
A:进入目录ltib/dist/lfs-5.1/gst-plugins-good,编辑gst-plugins-good.spec
用#注释掉cairo,如下所示:
#export CAIRO_CFLAGS=-I/home/lucid/ltib/rootfs/usr/include/cairo
#export CAIRO_LIBS=-L/home/lucid/ltib/rootfs/usr/lib/cairo
#export LIBS=-lcairo
保存,重新运行./ltib
2、如何更换i.MX53u-boot 的启动画面?
Q:如何更换i.MX53u-boot 的启动画面?
A:可以在u-boot中board/freescale/common/fsl_bmp_600x400.c改变图像。具体步骤如下:
(1)   准备一张bmp格式的图片,最好像素是600x400的
(2)   将该图片转换成.c文件,通过软件bin2txt.py转换
(3)   运行./ltib -p u-boot -m prep命令来获取u-boot源码
(4)   进入目录/ltib/rpm/BUILD/u-bootxxx/boards/freescale/common 编辑fsl_bmp_600x400.c文件
(5)   根据(2)中生成的bmp.c修改fsl_bmp_600x400.c
(6)   保存
(7)   运行./ltib
发表于 2013-11-13 10:41:07 | 显示全部楼层
RE:i.MX产品使用中常见问题1
给力,支持一下!!
发表于 2013-11-26 10:01:30 | 显示全部楼层
RE:i.MX产品使用中常见问题1
加油!
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:03:31 | 显示全部楼层
回复:i.MX产品使用中常见问题1
回复第 3 楼 于2013-11-26 10:01:30发表:
加油!
非常感谢您的支持~~
感谢关注飞思卡尔产品~~
发表于 2014-1-16 21:53:01 | 显示全部楼层
回复:i.MX产品使用中常见问题1
GMT+8, 2026-4-8 02:55 , Processed in 0.088796 second(s), 26 queries , Redis On.
