查看: 3774|回复: 8
[MQX] MQX4.0中hello例程输出有乱码(已解决)
发表于 2013-11-13 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 急求大神门帮忙,MQX4.01的mqx文件夹里面的hello例程串口输出有乱码!!
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2013-11-13 11:32:11 | 显示全部楼层
RE:MQX4.0中hello例程输出有乱码
已将问题转告给MQX技术支持工程师啊,请耐心等待。
发表于 2013-11-13 11:38:17 | 显示全部楼层
这个看起来不像乱码, 你改过MQX 例程的代码吗? 在哪块板子上运行的?
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:46:17 | 显示全部楼层
没有改过,在自己的板子上运行的
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:46:43 | 显示全部楼层
回复:MQX4.0中hello例程输出有乱码
回复第 2 楼 于2013-11-13 11:32:11发表:
已将问题转告给MQX技术支持工程师啊,请耐心等待。谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:51:34 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-11-13 11:38:17发表:
为什么有时候可以输出完整的helloworld,有时候中间夹杂乱码呢?
系统是MQX4.01,IDE是iar6.5,例程没有任何改动,直接编译下载到板子里面的。板子是苏大的K60DN512核心板
发表于 2013-11-13 13:50:36 | 显示全部楼层
我们官方的Tower板子的串口设置为115200 8N1, 直接用超级终端试。你使用的是putty,建议你查询putty的相关设置
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:38:37 | 显示全部楼层
RE:MQX4.0中hello例程输出有乱码(正解)
谢谢大神们!设置没有错,找到问题了,是MAX3232的问题。已经解决!!
发表于 2013-11-14 11:26:25 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2013-11-13 14:38:37发表:
恭喜楼主问题解决,以后如有其他疑问,欢迎论坛中讨论!!
GMT+8, 2025-10-28 23:55 , Processed in 0.104207 second(s), 30 queries , MemCache On.
