查看: 3212|回复: 4
[已解决] 【求助】为什么kl25z下载完,只有复位才能运行(已解决)
发表于 2013-11-13 22:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大神给予指导,谢谢啦
发表于 2013-11-14 09:13:44 | 显示全部楼层
RE:【求助】为什么kl25z下载完,只有复位才能运行
你的意思是重上电跑不起来?如果是这样,那么就是POR没有成功,请检查一下你的电源电路的电容是不是足够大.
    发表于 2013-11-14 09:34:15 | 显示全部楼层
    因为的你的SWD没有连接reset引脚。还有一个就是,所有的程序都是要下载完以后要重新上电才能运行。因为开始的时候他进入的是下载模式,而不是程序运行模式。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-11-14 11:58:03 | 显示全部楼层
    回复:【求助】为什么kl25z下载完,只有复位才能运行(正解)
    回复第 3 楼 于2013-11-14 09:34:15发表:
    楼上正解。
    程序下载完后需要一个复位,比如上电复位POR,或者硬件复位RESET,才可以运行程序。
    有的开发工具,比如KEIL MDK,或者Segger的JFlash软件都提供下载完程序之后是否需要复位运行程序这样的功能,不过这需要SWD接口的RESET管脚配合。如下如图。
    发表于 2013-11-14 14:09:14 | 显示全部楼层
    楼上图文并茂,谢谢了。
    GMT+8, 2026-4-20 01:20 , Processed in 0.081583 second(s), 27 queries , Redis On.
