查看: 9265|回复: 11
[求助] IMX53 RTC上电没有保护
发表于 2013-11-14 18:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,你好我用的是mc34708电源管理芯片和主芯片是imx535,在加了纽扣电池MC34708的VRSTC的输出电压时1.17V左右,我的上电的时候CLK32KMCU有32.768khz的时钟频率输出,但是我一把主电源断开CLK32KMCU脚没有时钟32.768hz的时钟频率输出,并且时间没有保护,请问这是那出现了问题,是[size=14.399999618530273px]mc34708中哪没有设置对么
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2013-11-15 09:56:24 | 显示全部楼层
    RE: IMX53 RTC上电没有保护
    NVCC_SRTC_POW SRTC Core and slow I/O Supply (GPIO)
    1.25 1.3 1.35 V
    这个引脚的电压是多少?
     楼主| 发表于 2013-11-15 14:21:04 | 显示全部楼层
    回复: IMX53 RTC上电没有保护
     MC34708的VRSTC的输出电压直接给到imx535的NVCC_SRTC_POW的电压:在连上主电源的时候是1.17V左右 ,当把主电源拿掉,用纽扣电池的时候是1.09V左右。到目前为止clk32kmcu当把主电源拿掉用纽扣电池的时候有32.768KHZ输出了。但是还是没有吧时间保护起来。请问那出现了问题,
     楼主| 发表于 2013-11-15 14:24:27 | 显示全部楼层
    回复: IMX53 RTC上电没有保护
     还有目前我用终端把寄存器更改了重新上电,我的寄存器可以保持我更改的值,但是就是没有时间的保存
    发表于 2013-11-15 15:14:23 | 显示全部楼层
    RE: IMX53 RTC上电没有保护
    1.25 1.3 1.35 V
    最小电压是1.25V
     楼主| 发表于 2013-11-15 16:01:13 | 显示全部楼层
    RE: IMX53 RTC上电没有保护
    你的意思说我的mc34708的VRSTC的输出电压设置有问题了
     楼主| 发表于 2013-11-15 16:14:52 | 显示全部楼层
    RE: IMX53 RTC上电没有保护
    在mc34708中在off and coincell 模式中 电源最小可以在1.15V左右呢
    发表于 2013-11-15 17:05:07 | 显示全部楼层
    RE: IMX53 RTC上电没有保护
    我上面是在IMX53里面查的,RTC的供电标准电压是1.3V。
     楼主| 发表于 2013-11-15 17:48:44 | 显示全部楼层
    RE: IMX53 RTC上电没有保护
    刚刚单独给imx535的RTC供1.3V,结果还是掉电没有保护时钟呀
     楼主| 发表于 2013-12-6 09:44:42 | 显示全部楼层
    回复: IMX53 RTC上电没有保护
    问题已经解决,解决的办法是开机的时候就开始读取电源管理芯片的时钟,电源管理芯片是有时钟保护的,所以imx535就能有掉电保护了
    GMT+8, 2025-12-1 14:25 , Processed in 0.099948 second(s), 30 queries , Redis On.
