查看: 13448|回复: 18
[CodeWarrior] 如何查看codewarrior生成的烧录文件信息(已解决)
发表于 2013-11-15 14:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我想知道codewarrior生成的烧录文件占用多少flash空间,ram的使用情况等在哪里能查到?
我查看了一下FLASH文件夹下的.map文件但没看到,请指教。
我知道答案 目前已有18人回答
发表于 2013-11-15 14:58:58 | 显示全部楼层
回复:如何查看codewarrior生成的烧录文件信息
可以在Project&gtroperties>C Build>Setting>Additional Tools
勾选print size在重新编译后会在console显示大小
勾选create image编译后会生成hex文件
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:03:31 | 显示全部楼层
RE:如何查看codewarrior生成的烧录文件信息
还有一个问题,我已勾选create image,但没生成HEX,没有在console中看到生成hex文件的arm-none-eabi-objcopy命令的执行
发表于 2013-11-15 16:14:00 | 显示全部楼层
你好,以前有一个类似的贴可以供你参考,如何在CW中生成hex,请查看第4楼:
https://www.eefocus.com/bbs/article_1280_549029.html
发表于 2013-11-15 16:15:46 | 显示全部楼层
你好,你可以查看此贴,应该会对你有所帮助。
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_554854.html
发表于 2013-11-15 16:17:40 | 显示全部楼层
还有一个,查看code size的,链接如下:
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:28:22 | 显示全部楼层
谢谢两位的解答,我能在console中看到size了(但不是很详尽)。还有一个问题就是我建立了两个不同的workspace,在生成hex的设置上是一样的,为什么有一个workspace不能生成hex文件(这个不能生成hex的workspace刚开始也是可以生成hex文件的,只是我执行一场clean命令后就再也不能生成hex文件了)。
发表于 2013-11-15 20:22:39 | 显示全部楼层
请问,有参考4楼的建议去生成HEX文件吗?
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:30:31 | 显示全部楼层
参考了,我用的是gcc编译器,我已经勾选了Create Flash Image。
刚开始的时候是可以生成hex文件的,只是执行一次clean后,就再也不能生成hex了。
发表于 2013-11-18 12:40:52 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-11-18 10:30:31发表:
请问你的CW版本是多少的呢?其他工程也是这样吗?clean之后,不能生成,那么在output里面还是不是选择的ihex呢?如下图
GMT+8, 2026-4-5 00:21 , Processed in 0.124831 second(s), 32 queries , Redis On.
