查看: 2119|回复: 3
[CodeWarrior] 求助 置顶的k60例程,CW无法编译(已解决)
发表于 2013-11-18 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 随便下载了个例程3 是关于I2C的,但是导入工程后,IAR编译下载完全没有问题,但是CW连编译都无法过,donload就直接报错
应该是路径的问题吧,工程SOURCE下面都是空的,然后提示栏也有这些路径丢失的警告,应该如何解决?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-11-18 16:35:49 | 显示全部楼层
回复:求助 置顶的k60例程,CW无法编译(正解)
你好,你的CW的路径选择有问题,你需要把路径选择到工程所在目录下面,比如你下载的是100M的代码,打开CW后,选择如下:
然后导入I2C的工程,编译如下:
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:48:40 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-11-18 16:35:49发表:
然后导入I2C的工程,编译如下:
非常感谢!!!!!!!!
发表于 2013-11-18 16:51:45 | 显示全部楼层
RE:求助 置顶的k60例程,CW无法编译
不客气,感谢你对飞思卡尔产品的关注,如果后续还有问题,欢迎您提出!
GMT+8, 2025-10-29 02:43 , Processed in 0.098670 second(s), 25 queries , MemCache On.
