查看: 5842|回复: 11
[已解决] K61 EEPROM问题(已解决)
发表于 2013-11-19 09:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MK61FX512VMJ12,目前打算使用内部的EEPROM。看了相关资料后,有几个问题不是太明白:
1.K61 Sub-Family Reference Manual 的30.4.12.15节写的很清楚,就是在执行Program Partition command命令时,不允许从flash      memory中装载指令。也就是说,是不是要在RAM里执行这个指令?如果是的话请问有没有这方面的资料和源码,我目前不太清楚如何将芯片配置在RAM中运行。
2.在执行Program Partition command 之前需不需要擦出整个Flash memory?
3.如何配置EEPROM生效呢,按照我下面的流程是否可以?
   FlashInit() ---> FlashEraseAllBlock() --> DEFlashPartition() --> SetEEEEnable()
   我使用的是官方提供的那个Flash库,上面的函数都来自那里。
4.我打算做一个按照3来配置EEPROM生效的程序,对于每一个新片,先用JLINK运行那段配置程序,之后就可以烧录正常的程序了。我这    样的做法需要两次烧录,比较麻烦,有没有更方便的方法呢(考虑后续生产)?
我知道答案 目前已有10人回答
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:04:56 | 显示全部楼层
RE:K61 EEPROM问题
对了,补充一下,我使用的是Keil平台。
发表于 2013-11-19 11:30:18 | 显示全部楼层
回复:K61 EEPROM问题
你好!我来回答你的问题。
1,关于EEPROM的配置,有一篇应用笔记,下载地址为:
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4282.pdf?fsrch=1&sr=1
而且,你还可以参考K40的EEPROM代码,和K61的操作流程是一样的,请查看附件,这个代码不是调用库函数,是直接对寄存器操作,所以可以更清楚的了解过程。
2,不擦除,应该也是可以直接分配的。
3,使用和官方提供的flash库一样的流程,肯定是可以的。
4,可以首先判断下,是否已经分区,如果分区了就不用再分区,直接运行程序就行了;如果没有分区就分区使能eeprom。这个流程你可以参考附件里的方法。
希望能帮到你。
KINETIS512_SC_flexmem.zip (5.53 MB, 下载次数: 43)
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:37:33 | 显示全部楼层
RE:K61 EEPROM问题
再次麻烦问一下,在我配置EEPROM时,是不是一定要在RAM中运行程序呢?
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:42:52 | 显示全部楼层
RE:K61 EEPROM问题
文档K61 Sub-Family Reference Manual 的30.4.12.15节写着:
The Program Partition command must not be launched from flash memory, since flash memory resources are not accessible during Program Partition command execution.
就是说不能在FLASH运行中配置的。
发表于 2013-11-19 13:49:10 | 显示全部楼层
回复:K61 EEPROM问题
回复第 5 楼 于2013-11-19 11:42:52发表:
就是说不能在FLASH运行中配置的。
你说的对,这个分区代码确实是要在RAM中操作,不能在flash中操作。在官方驱动里面,K40的代码里面有程序烧入flash后,再执行分区的代码。但是,这个代码是一开始就把程序拷贝到了RAM中去。所以,目前还是需要分区后再次烧录程序。
发表于 2013-11-19 15:12:05 | 显示全部楼层
回复:K61 EEPROM问题
就是说不能在FLASH运行中配置的。
你好,经过我们的查询,还是可以一次烧写flash程序完成批量芯片的分区功能的。
官方有一个应用笔记讲到,可以只是把flash命令放到RAM中操作,即清除flash后运行代码,然后判断是否需要分区,如果需要分区,可以运行FlashLaunchCommand,这个命令可以在应用笔记的第8页看到,应用笔记的链接如下:
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4695.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Application Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
希望能帮到您!
 楼主| 发表于 2013-11-19 18:00:35 | 显示全部楼层
RE:K61 EEPROM问题
关于.icf的问题:
因为我想在KINETIS512_SC_flexmem.zip 提供的源码下修改为在我的芯片运行的问题,所以需要修改一下.icf文件。但是有点问题不能理解。在256KB_Pflash_256KB_Dflash.icf里面有如下代码:
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x00000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x00040000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x1FFF8410;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x20000000;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x1000;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x200;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define symbol __region_FlexNVM_start__  = 0x10000000;
define symbol __region_FlexNVM_end__    = 0x10040000;
define symbol __region_RAM2_start__ = 0x20000000;
define symbol __region_RAM2_end__ = 0x20008000;
define exported symbol __VECTOR_TABLE = 0x00000000;
define exported symbol __VECTOR_RAM = 0x1fff0000;
define exported symbol __BOOT_STACK_ADDRESS = __region_RAM2_end__ - 8;        //0x2000FFF8;
define symbol __code_start__ = 0x00000410;
问题是:按照上面代码,该芯片应该是256K的PFLASH,256K的DFLASH,64K的RAM,但是从上面配置看__VECTOR_RAM = 0x1fff0000,__ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x1FFF8410,
__ICFEDIT_region_RAM_end__  = 0x20000000。按照这样计算的话RAM1应该为
__ICFEDIT_region_RAM_end__  - __VECTOR_RAM  +1  = 0x10000 这样的话上半个RAM就有64K,而下半个RAM
__region_RAM2_end__ - __region_RAM2_start__  = 0x8000 也由32K。
照这样子算来,明显RAM大小不对啊。
发表于 2013-11-20 11:24:28 | 显示全部楼层
回复:K61 EEPROM问题
回复第 8 楼 于2013-11-19 18:00:35发表:
关于.icf的问题:
/*-Specials-*/
/*-Sizes-*/
照这样子算来,明显RAM大小不对啊。
你好,你这样计算上半部分的RAM大小是错误的,上半部分应该SRAM_L: 0x1FFF8410 – 0x1FFF_FFFF,是小于32K的,
32K的SRAM地址是:SRAM_L: 0x1FFF_8000 – 0x1FFF_FFFF
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:01:16 | 显示全部楼层
RE:K61 EEPROM问题
在KINETIS512_SC_flexmem的common_startup()函数里有下面的内容:
    /* Copy the vector table to RAM */
    if (__VECTOR_RAM != __VECTOR_TABLE)
        for (n = 0; n < 0x410; n++)
            __VECTOR_RAM[n] = __VECTOR_TABLE[n];
但是__VECTOR_RAM = 0x1fff0000,如果按照SRAM_L: 0x1FFF8410 – 0x1FFF_FFFF来理解的话,这个显然不是在有效RAM空间了(虽然寻址范围是RAM的)
GMT+8, 2026-4-15 15:59 , Processed in 0.099298 second(s), 31 queries , Redis On.
