查看: 2396|回复: 1
[MQX] MQX-Lite都实现了哪些函数,可以使用哪些?(已解决)
发表于 2013-11-19 10:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
codewarrior10.x中集成了MQX-Lite,那MQX-lite的具体使用说明文档有吗?里面都实现了哪些函数?
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2013-11-19 11:14:37 | 显示全部楼层
RE:MQX-Lite都实现了哪些函数,可以使用哪些?(已解决)
MQX-Lite是轻量级的MQX, 主要针对资源有限的MCU。最开始主要是为Kinetis L系列开发的。它的主要特点是
1 不支持动态内存分配,所有的内核资源需要静态分配。MQX Lite仅支持基于优先级的调度。
2 不支持动态任务创建, 所有的任务资源必须在编译时预先分配好。
3 支持轻量级的信号量, 轻量级事件,轻量级消息,轻量级定时器和互斥构件。
4 MQX Lite 支持标准的中断处理
5 不包括BSP, 没有外网驱动。
6 不支持标准的信号量, 事件,消息,定时器和互斥构件。
7 不支持TCP/IP 协议栈和文件系统.
8 不支持 MQX IO subsystem. MQX Lite使用Processor Expert 和LDD 驱动。
GMT+8, 2025-10-29 02:47 , Processed in 0.091970 second(s), 22 queries , MemCache On.
