查看: 2922|回复: 4
[MQX] MQX-Lite中的中断写法和无操作系统时一样吗?(已解决)
发表于 2013-11-19 11:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQX-Lite中的中断写法和无操作系统时一样吗?如果不一样该如何写?
发表于 2013-11-19 15:15:25 | 显示全部楼层
RE:MQX-Lite中的中断写法和无操作系统时一样吗?
MQX-Lite支持标准的MQX 中断处理
有一个MQX ISR例子 可以参考一下
\Freescale MQX 4.0\mqx\examples\isr\cw10\isr_twrk60n512,
这个例程主要是展示 如何安装一个ISR
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:17:09 | 显示全部楼层
回复:MQX-Lite中的中断写法和无操作系统时一样吗?
回复第 2 楼 于2013-11-19 15:15:25发表:
有一个MQX ISR例子 可以参考一下
这个例程主要是展示 如何安装一个ISR
我直接像无操作系统一样写中断函数也可以工作,为什么不这样写呢?
发表于 2013-11-26 00:21:55 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-11-20 10:17:09发表:
有一个MQX ISR例子 可以参考一下
这个例程主要是展示 如何安装一个ISR
如果直接像无操作系统一样写中断函数, 这样的中断函数不受操作系统的管理。有产生race condition的可能性。
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:46:41 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-11-26 00:21:55发表:
有一个MQX ISR例子 可以参考一下
这个例程主要是展示 如何安装一个ISR
谢谢。
GMT+8, 2025-10-29 02:47 , Processed in 0.106354 second(s), 25 queries , MemCache On.
