查看: 2420|回复: 3
[已解决] k60的ucos-II工程只能仿真不能下载运行问题(IAR6.40环境)(已解决)
发表于 2013-11-19 22:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译下载都没有问题,Debug也行,但是重新上电后就运行不了了,J_link上面的指示灯就一直是橙色。复位管脚的电压1.5V。之前论坛中有在MDK下遇到,但是在IAR中我试过在启动文件cstart.c中尝试关闭看门狗但是还是不能解决问题。求大神解答呀!!!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-11-22 14:59:36 | 显示全部楼层
RE:k60的ucos-II工程只能仿真不能下载运行问题(IAR6.40环境)
你不用ucos,用其他官方的例程是否能够下载呢?楼主有没有确定是ucos代码问题还是一个普遍烧写问题呢?
发表于 2013-11-28 16:26:59 | 显示全部楼层
你是不是把 code 下載到RAM 中,而不是 Flash 內?
    发表于 2013-11-29 10:32:45 | 显示全部楼层
    回复:k60的ucos-II工程只能仿真不能下载运行问题(IAR6.40环境)
    请问你芯片的RESET_b脚与NMI_b脚外部上拉了吗?
    因为K60快速参考指南KQRUG中有提到这么一句话:
    GMT+8, 2025-10-12 11:43 , Processed in 0.104583 second(s), 25 queries , MemCache On.
