查看: 3576|回复: 4
[已解决] IAR 6.40 不支持 K25?(已解决)
发表于 2013-11-20 11:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我用的是IAR 6.40, 在option里找不到FRDM-KL25Z对应的设备名(Freescale MKL25Z128xxx4)。不太想重新安装新版本,不知是否有相关的补丁可以用的啊?
小弟初学,还请指点,谢谢!
发表于 2013-11-20 12:46:57 | 显示全部楼层
回复:IAR 6.40 不支持 K25?(正解)
你好,KL25的sample code要求:
3) Toolchain Support
Currently the IAR v6.40.3, CW10.3, and KEIL uVision v4.60 toolchains are supported
所以,如果你版本低于这个,建议还是装一个新的版本!
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:09:56 | 显示全部楼层
找不到设备名,设置内核为cortex-M0+可以么?这两个有啥区别?
发表于 2013-11-20 13:36:57 | 显示全部楼层
RE:IAR 6.40 不支持 K25?
下载一个最新版的IAR,里面直接就带有KL25了.
发表于 2013-11-20 13:42:27 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-11-20 13:09:56发表:
 找不到MKL25Z128xxx4,说明你的版本还不支持这颗芯片,现在IAR 6.7都出来了,还是下载个新的吧。
GMT+8, 2025-10-19 21:53 , Processed in 0.093166 second(s), 25 queries , MemCache On.
