查看: 7856|回复: 5
[CodeWarrior] 在codewarrior中,自己增加的.c文件为什么设不了断点(已解决)
发表于 2013-11-20 14:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我codewarrior产生的Generated_Code文件夹下增加了一个c文件和头文件,但在调试编译时发现不能设置断点,如何解决?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-11-20 14:40:24 | 显示全部楼层
回复:在codewarrior中,自己增加的.c文件为什么设不了断点
你好,请问你不能设置断点是双击之后没有断点出现,还是运行不能进入?另外CW中断点的个数是和芯片有关,过多也不会相应,比如KL25支持2个断点。
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:47:48 | 显示全部楼层
RE:在codewarrior中,自己增加的.c文件为什么设不了断点
能今入debug调试模式,只是在双击设置断点时老是弹出Add Bookmark的对话框。我的断点没有超过2个,我注意到这一点了。
发表于 2013-11-20 15:46:55 | 显示全部楼层
你好,可以把你的问题发张图片出来吗?便于我们查看问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:02:56 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-11-20 15:46:55发表:
双击设置断点时就弹出add bookmark
发表于 2013-11-21 13:25:30 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-11-20 16:02:56发表:
你好,可能你的CW配置被修改了,那么你添加断点其实还可以有一下两种途径:
1,鼠标移到你想要添加断点的地方单击,然后使用快捷键:Ctrl+Shft+B
2,在菜单中选择,RUN->Toggle Breakpoint
希望能够帮到您!
GMT+8, 2025-10-29 03:22 , Processed in 0.089187 second(s), 26 queries , MemCache On.
