查看: 4146|回复: 3
[S12] 求助:MC9S12XE系列单片机XGATE协处理器使用问题!
发表于 2013-11-20 15:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在学习MC9S12XET256这个单片机,里面有XGATE协处理器。以前没有使用经验。在查看相关资料时,有这样一段话:
XGATE 的启动及初始化并不复杂,典型过程如下:
1) XGATE 代码下载到RAM 中
系统复位后,需要将XGATE 的代码从Flash 下载到RAM 中以提高系统运行性能。这由CPU12X 完
成。在CodeWarrior(Freescale 的IDE)中这部分代码与对全局变量的初始化类似,位于源文件
_start12.c 的初始化代码_Startup()中。_Startup()最后会调用主函数main()。
2) 将 XGATE 的中断矢量表起始地址写到XGATE 的矢量基地址寄存器XGVBR 中;
3) 初始化 XGATE 的栈指针
将优先级 4 到7 的XGATE 中断的栈底地址写入XGATE 起始栈针寄存器XGISP74;将优先级1 到3
的XGATE 中断的栈底地址写入XGATE 起始栈针寄存器XGISP31。
4) 配置中断源
欲将某中断提交给XGATE 处理,则将其中断配置寄存器的RQST 置位;同时可以设置中断配置寄
存器ILVL[2:0]域来为其配置适当的优先级。
5) 启动 XGATE
置 XGATE 控制寄存器XGMCTL中的XGE 位为1 以启动XGATE。通常也将XGIE 位置1 以使能
XGATE 对CPU12X 的中断。
这第一条中,要将XGATE代码下载到RAM中,不知道要怎么样理解,可以的话,能够提供一下相关程序。
谢谢!!
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2013-11-21 09:29:26 | 显示全部楼层
    RE:求助:MC9S12XE系列单片机XGATE协处理器使用问题!
    这个不用你处理的,你按照对应的程序建立带XGATE的工程就可以了。
     楼主| 发表于 2013-11-21 10:19:30 | 显示全部楼层
    回复:求助:MC9S12XE系列单片机XGATE协处理器使用问题!
    如果是一般建立的工程,程序是放在flash中。我调试了一下,在程序段前加#pragma CODE_SEG PAGED_RAM(PAGED_RAM是RAM段),这样的话程序是放在RAM段中,这样的方法是不是可以啊?
    发表于 2013-11-22 09:12:01 | 显示全部楼层
    可以的。这样就是将程序拷贝到RAM中执行。
    GMT+8, 2026-4-5 02:00 , Processed in 0.097195 second(s), 24 queries , Redis On.
