查看: 4058|回复: 4
[求助] i.MX系列产品使用中常见问题2
发表于 2013-11-20 15:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
3、如何设置HDMI Audio
Q:如何设置HDMI Audio
A:设置HDMI Audio主要有四步,具体为:
a设置HDMI
u-boot bootargs上增加“video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24”来设置内核。
b测试原始音频
用如下命令“aplay -D hw:1,0 Kaleidoscope.wav
cHDMI audio 作为默认输出
为了配置音频通过HDMI输出,需要将~/.asoundrc文件里的内容用如下内容替代:
pcm.dmix_48000{
     type dmix
     ipc_key 5678293
     ipc_key_add_uid yes
     slave{
          pcm "hw:1,0"
          period_time 0
          period_size 2048
          buffer_size 24576
          format S16_LE
          rate 48000
pcm.!dsnoop_44100{
     type dsnoop
     ipc_key 5778293
     ipc_key_add_uid yes
     slave{
         pcm "hw:0,0"
          period_time 0
          period_size 2048
          buffer_size 24576
          format S16_LE
          rate 44100
pcm.!dsnoop_48000{
     type dsnoop
     ipc_key 5778293
     ipc_key_add_uid yes
     slave{
          pcm "hw:1,0
          period_time 0
          period_size 2048
          buffer_size 24576
          format S16_LE
          rate 48000
pcm.asymed{
     type asym
     playback.pcm "dmix_48000"
    capture.pcm "dsnoop_44100"
pcm.dsp0{
     type plug
     slave.pcm "asymed"
pcm.!default{
     type plug
     route_policy "average"
     slave.pcm "asymed"
ctl.mixer0{
     type hw
     card 0
替换以后将使得alsa使用声卡为hw:1,0。使用时确保在自己的设备上使用合适的声卡名称。
查看板子上的声卡是否可用可以用以下命令:
root@imx53qsb:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: imx3stack [imx-3stack], device 0: SGTL5000 SGTL5000-0 []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: imx3stackspdif [imx-3stack-spdif], device 0: IMX SPDIF mxc spdif-0 []
  Subdevices: 1/1
d音频编码
AC3为例,命令如下:
ac3dec -D hw:1,0 -C test.ac3
这种方式适合HDMI audio SPDIF audio,要根据自己设计的硬件或者原理图来确定使用哪一个。
 4、在linux-2.6-imx.gituboot-imx.git中不能够找到jb4.2.2_1.1.0-ga 标签
Q:下载好android_jb4.2.2_1.1.0-ga.tar.gz并且按照文档Android_User_Guide.pdf设置源码。在文档3.1处从Git服务器上获取kernel u-boot源码时出现问题,在Git服务器上找不到jb4.2.2_1.1.0-ga 标签。问:如何获取带有jb4.2.2_1.1.0-ga标签的kernel & u-boot 源码?
A $ git fetch --tags
发表于 2013-11-20 15:44:40 | 显示全部楼层
RE:i.MX系列产品使用中常见问题2
飞思卡尔论坛支持小组倾力推荐!
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:57:58 | 显示全部楼层
RE:i.MX系列产品使用中常见问题2
哈哈,自己顶一下啦
发表于 2013-11-26 10:00:46 | 显示全部楼层
RE:i.MX系列产品使用中常见问题2
给力,必顶,希望多多
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:05:15 | 显示全部楼层
回复:i.MX系列产品使用中常见问题2
回复第 4 楼 于2013-11-26 10:00:46发表:
给力,必顶,希望多多
感谢您的支持,我们会努力做得更好,同时期待大家提出宝贵意见,我们制作你们需要的~~
GMT+8, 2025-10-29 07:23 , Processed in 0.103880 second(s), 25 queries , MemCache On.
