查看: 2884|回复: 2
[已解决] CAN接收程序标识符屏蔽器编程(已解决)
发表于 2013-11-24 12:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助:
我用的是9S12XS128单片机,通过以下CAN初始化和处理程序,本菜想实现:接收汽车ECU的CAN总线上ID为“0x18F00F52”的报文,即通过中断处理程序能够得到id =418385746(即0x18F00F52)的结果。
现在的难点在于:CAN0IDAC    CAN0IDAR   CAN0IDMR 等几个寄存器不会设定,请高手指点,谢谢。
void INIT_CAN0(void)
  if(CAN0CTL0_INITRQ==0)      // 查询是否进入初始化状态
    CAN0CTL0_INITRQ =1;        // 进入初始化状态
  while (CAN0CTL1_INITAK==0);  //等待进入初始化状态
  CAN0BTR0_SJW = 0;            //设置同步
  CAN0BTR0 = 0x07;            //设置波特率
  CAN0BTR1 = 0x1c;       //设置时段1和时段2的Tq个数 ,总线频率为250kb/s
// 通过
  CAN0IDAC  =0x20;
  CAN0IDAR0 = 0xC7;
  CAN0IDMR0 = 0x00;
  CAN0IDAR1 = 0x98;
  CAN0IDMR1 = 0x00;
  CAN0IDAR2 = 0x1E;
  CAN0IDMR2 = 0x00;
  CAN0IDAR3 = 0xA5;
  CAN0IDMR3 = 0x00;
    //CAN0IDAR4 = 0xC7;
  CAN0IDMR4 = 0xFF;
  //CAN0IDAR5 = 0x98;
  CAN0IDMR5 = 0xFF;
  //CAN0IDAR6 = 0x1E;
  CAN0IDMR6 = 0xFF;
  //CAN0IDAR7 = 0xA5;
  CAN0IDMR7 = 0xFF;
  CAN0CTL1 = 0xC0;             //使能MSCAN模块,设置为一般运行模式、使用总线时钟源
  CAN0CTL0 = 0x00;             //返回一般模式运行
  while(CAN0CTL1_INITAK);      //等待回到一般运行模式
  while(CAN0CTL0_SYNCH==0);    //等待总线时钟同步
  CAN0RIER = 1;          //禁止接收中断 zdj:1---开启中断;0---关闭中断
Bool MSCAN0GetMsg(struct can_msg *msg)
  unsigned long id, idt; // define id,idt from yangjun
  byte node;    // define node from yangjun
 // unsigned char sp2;  //original program
  unsigned int idh =  CAN0RXIDR0  21
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2013-11-24 16:03:23 | 显示全部楼层
回复:CAN接收程序标识符屏蔽器编程(正解)
似乎已解决:
发表于 2016-8-13 21:27:08 | 显示全部楼层
感觉不是很懂
GMT+8, 2025-10-26 11:37 , Processed in 0.094288 second(s), 23 queries , MemCache On.
