查看: 2548|回复: 2
[已解决] MOX-Lite的中断写法的疑问(已解决)
发表于 2013-11-25 15:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在KL15Z64上跑MQX-Lite,通过各种文档得知,MQX使用中断需要用到_int_install_isr这个函数。
但是我没有使用这个函数,直接向没有操作系统一样写中断函数,结果同样可以运行。
所以有几个问题:
1,MQX-Lite和MQX中一定要用_int_install_isr来定义中断吗?
2,我不使用_int_install_isr,为什么也可以正常运行?
3,不使用_int_install_isr来定义中断,与使用_int_install_isr来定义中断相比,有哪些不足呢?
哪位高手可以解答一下,我疑惑很久了。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-11-26 14:29:44 | 显示全部楼层
RE:MOX-Lite的中断写法的疑问
1. 是的,需要使用_int_install_isr来定义中断;
2. 直接对芯片寄存器操作,可以跳过MQX操作系统,当然中断是会执行的;
3. 未使用_int_install_isr来定义中断破坏了操作系统的任务调度机制,影响MQX系统的稳定性和实时性。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:13:09 | 显示全部楼层
回复:MOX-Lite的中断写法的疑问
回复第 2 楼 于2013-11-26 14:29:44发表:
”未使用_int_install_isr来定义中断破坏了操作系统的任务调度机制“,为什么?
GMT+8, 2025-10-12 11:41 , Processed in 0.094175 second(s), 23 queries , MemCache On.
