查看: 6454|回复: 10
[分享] KL05单片机
    无聊
    2018-2-11 10:31
    发表于 2013-11-26 08:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     刚接触KL05单片机,现在外部有个射频芯片,是2.5V的工作,现在MKL05Z32Vxx4的LQFP32引脚的芯片,可以全程工作在2.5V的吧?
    另外我看KL05的原理图SWD调试模式,不用RST引脚,只用四个引脚,用KEIL加j-link调试可以么?
    顺便询问一下,这款芯片的芯片资料我在网上查找,怎么没有那种芯片内部寄存器控制的说明文档呢?
       求助各位能帮帮小弟!
    发表于 2013-11-26 11:00:56 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    从KL05数据手册KL05P48M48SF1上看,芯片工作在2.5V是可以的
    突然发现这片数据手册有中文版的,给你个链接
    cache.freescale.com/zh-Hans/files/32bit/doc/data_sheet/KL05P48M48SF1.pdf
    发表于 2013-11-26 11:09:26 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    KL05的电路图你可以参考下飞思卡尔官网推出的FRDM-KL05Z开发板的原理图,里面有SWD接口部分。
    你可以点击这个链接下载FRDM-KL05Z原理图:
    cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/hardware_tools/schematics/FRDM-KL05Z_SCH.pdf
    发表于 2013-11-26 11:12:42 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    使用KEIL加j-link调试那必须可以啊,飞思卡尔官方推出的FRDM-KL05Z开发板的代码例程包中就有基于Keil环境的。
    你可以在这个网页下载例程包“KL05-SC”
    [url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL05Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp[/url]
    发表于 2013-11-26 11:17:42 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    可能你还不熟悉飞思卡尔的官网,所以才找不到你要的资料
    KL0系列的相关资料在这个网页上可以找到
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KL0&nodeId=01624698C9E3EC&fpsp=1&tab=Documentation_Tab]www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp[/url]
    描述芯片模块及寄存器功能的文档叫参考手册(Reference Manual)、描述具体电气参数的文档叫数据手册(Data Sheet)。
    你要的其实就是KL05P48M48SF1RM
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-11-26 13:21:11 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    非常感谢版主的热心帮助,提供了这么多信息,谢谢啦!
    发表于 2013-11-26 15:05:46 | 显示全部楼层
    RE:KL05单片机
    不用客气,以后有啥问题欢迎发帖讨论。
    感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-11-26 17:19:38 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    回复第 4 楼 于2013-11-26 11:12:42发表:
    版主,还有一个问题麻烦您一下!我要有一路AD采样,KL05这款芯片有内部基准么?还是需要外部接一个?有的话,内部基准是可以控制使用的么?
    发表于 2013-11-27 15:39:32 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    芯片内部有个1V的bandgap电压可以被配置成AD的输入端。
    从KL05的数据手册KL05P48M48SF1中可以看到这个电压范围:
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-10 14:29:48 | 显示全部楼层
    回复:KL05单片机
    感谢版主。现在我在看芯片资料,对于芯片时钟的问题,我看到外部晶振有个限制要求,如附图:
    外部晶振要在31.25K和39.0625K之间,然后内部进行倍频,得到24M的BUS_CLOCK;还有40M的SYSTEM_CLOCK。我现在看到程序里面用的SPI时钟,UART时钟,I2C时钟,都是用BUS_CLOCK分频得到。这样对么?
    如果是这样的一个流程,现在我外部晶振接上11.0592MHz的,是不是KL05内部就不能得到24M的BUS_CLOCK;还有40M的SYSTEM_CLOCK。或者说我现在外部接的11.0592MHz 的晶振,怎么启用SPI,UART,I2C的时钟呢?
    感谢版主的回答啊!
    GMT+8, 2025-10-12 06:43 , Processed in 0.103772 second(s), 28 queries , MemCache On.
