查看: 1999|回复: 2
[其他] 改龙邱老师的程序清除不了TFLG1标志位
发表于 2013-11-26 09:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是龙邱老师的TIM和ECT,改动了一点点。但是为什么向TFLG1写1时清除不了标志位呢
龙丘MC9S12XEP100多功能开发板
Designed by Chiu Sir
E-mail:chiusir@yahoo.cn
软件版本:V1.1
最后更新:2010年7月20日
相关信息参考下列地址:
Code Warrior 5.0
Target : MC9S12XEP100
Crystal: 16.000Mhz
busclock:16.000MHz
pllclock:32.000MHz
说明:
分别演示ECT_TIMER和TIM_TIMER,
ECT_TIMER  PB7指示  中断周期   80ms
TIM_TIMER  PB6指示  中断周期   320ms
中断周期没有推敲,大家可以自己算算看。
#include
#include "derivative.h"
#define LEDCPU PORTK_PK5
#define LEDCPU_dir DDRK_DDRK5
//产生?ms的定式中断
 void ECT_Timer_Init(void)
    //ECT_TSCR1=0X80;//TIMER INT ENABLED
    ECT_TSCR1=0x90;//计数器使能TEN|快速清零TFFCA
    //TIM_TSCR1=0X00;  //禁止TIM
    ECT_TSCR2=0X85;//DIV 32->80ms
    ECT_TIOS  = 0xc0;
    ECT_TCNT =0;     //
    ECT_PACTL=0X50;  //PT7 PIN,PACN32 16BIT
    ECT_TFLG1 = 0xff;     // 清除各IC/OC中断标志位
    ECT_TFLG2 = 0xff;     // 清除自由定时器中断标志位
void TIM_Timer_Init(void)
    //TIM_TSCR1=0X80;//TIMER INT ENABLED
    TIM_TSCR1=0x90;//计数器使能TEN|快速清零TFFCA
    TIM_TSCR2=0X87;//DIV 128->320ms
    TIM_TIOS  = 0xc0;
    TIM_TCNT =0;     //
    TIM_PACTL=0X50;  //PT7 PIN,PACN32 16BIT
    //ICPAR=0;   //8BIT DISABLED
    TIM_TFLG1 = 0xff;     // 清除各IC/OC中断标志位
    TIM_TFLG2 = 0xff;     // 清除自由定时器中断标志位
// PLL初始化子程序   BUS Clock=16M
void setbusclock(void)
    CLKSEL &= 0x7f;       //set OSCCLK as sysclk
  PLLCTL &= 0x8F;       //Disable PLL circuit
  CRGINT &= 0xDF;
  SYNR = 0x47;
  REFDV = 0x42;         //PLLCLK=2×OSCCLK×(SYNR+1)/(REFDV+1)=64MHz ,fbus=32M
  PLLCTL =PLLCTL|0x70;  //Enable PLL circuit
  asm NOP;
  asm NOP;
  while(!(CRGFLG&0x08)); //PLLCLK is Locked already
  CLKSEL |= 0x80;        //set PLLCLK as sysclk
#pragma CODE_SEG DEFAULT
void Init_Dev(void)
    setbusclock();
    ECT_Timer_Init();
    TIM_Timer_Init();
    DDRB = 0xff;  //OUT  FOR LED
    PORTB= 0x00;  //LEDs on
    LEDCPU_dir = 1;
    LEDCPU = 0;
    DDRK_DDRK6 = 1;
    PORTK_PK6 = 0;
   ECT_TFLG1_C7F = 1;
    ECT_TC7 = ECT_TCNT + 25000;
    TIM_TFLG1_C6F = 1;
    //TIM_TC6 = TIM_TCNT + 2500;
void Dly_ms(int ms)
  int ii,jj;
   if (ms
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-11-26 10:38:07 | 显示全部楼层
回复:改龙邱老师的程序清除不了TFLG1标志位
 谢谢分享有关资料!
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:11:06 | 显示全部楼层
RE:改龙邱老师的程序清除不了TFLG1标志位
我发现我是我自己看错了。上面的程序没有问题清0了。只是肉眼看不到
GMT+8, 2025-10-29 03:18 , Processed in 0.084505 second(s), 23 queries , MemCache On.
