查看: 4150|回复: 4
[已解决] KL46Z的LLWU多次唤醒功能(已解决)
发表于 2013-11-26 15:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KL46Z平台下,希望用一个按键来控制MCU的睡眠和唤醒,即第一次按下按键,系统进入低功耗的STOP模式,再一次按下按键,系统唤醒进入正常工作模式,依次循环,实现系统未断电,但是保持系统功耗最低的工作状态。
现遇到两个问题,求高手指点,谢谢!
1、硬件连接按键使用的是PTC3/LLWU_P7口,目前可实现按下按键进入VLLS0模式,再次按下按键时发现没有进入LLWU的中断程序,但可进入PTC3口的外部中断程序,唤醒后重新初始化可正常工作,但是第二次按下按键进入STOP模式后,通过按键就不能唤醒了,再次进入STOP模式与首次是否有区别?
2、另外在进入VLLS0模式后,Debug功能被禁止,如果唤醒后可否把Debug功能重新使能?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-11-26 15:38:54 | 显示全部楼层
RE:KL46Z的LLWU多次唤醒功能
1. 从VLLS0唤醒后需要清除PMC_REGSC[ACKISO]位,用以回复芯片管脚功能;
2. VLLS0唤醒要经过芯片复位的过程,这是debug已经不能再连接了。需要重新连接。
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:47:17 | 显示全部楼层
回复:KL46Z的LLWU多次唤醒功能
回复第 2 楼 于2013-11-26 15:38:54发表:
1、第一次唤醒时进的是外部中断服务程序,里面有清除PMC_REGSC[ACKISO]位。我看例程里有LLWU的中断服务程序,但是实际上未能执行LLWU的中断服务程序。
2、那是不是如果开机时就进入VLLS0模式,接下来即使唤醒了也一直不能Debug了?
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:23:46 | 显示全部楼层
回复:KL46Z的LLWU多次唤醒功能
正常工作模式下,进入STOP模式是不是需要先关掉外设时钟,才能达到完全降低功耗的要求,调试过程直接进入STOP模式(LLS),还是会有几mA的电流,求指教,谢谢!
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2021-1-15 11:00:32 | 显示全部楼层
    2. VLLS0唤醒要经过芯片复位的过程 ...
    mark,
    了解了,谢谢。之前没有清ACKISO位
    GMT+8, 2026-4-9 01:37 , Processed in 0.095305 second(s), 25 queries , Redis On.
