查看: 2739|回复: 4
[其他] 急!急!DZ60单片机无法关闭CAN模块?希望休眠时降低系统功耗
发表于 2013-11-26 17:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前的程序关闭CAN模块流程如下:
CAN模块正常工作模式
申请进入CAN睡眠模式
等待进入睡眠模式完成
申请进入CAN初始化模式
等待进入初始化模式完成
清零CAN使能位         (单步调试看过,无法清零CAN使能位,该位一直保持为1)
(Datasheet说:正常模式下只可以写入CAN使能位一次,但在初始化模式下可以无限制修改CAN使能位)
请教下:为什么CAN模块关闭失败?我关闭CAN模块的操作有什么错误?那正确的关闭CAN的操作是怎样的?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-11-27 10:36:11 | 显示全部楼层
    RE:急!急!DZ60单片机无法关闭CAN模块?希望休眠时降低系统功耗
    没有关闭中断吧。
     楼主| 发表于 2013-11-28 10:46:49 | 显示全部楼层
    回复:急!急!DZ60单片机无法关闭CAN模块?希望休眠时降低系统功耗
    我有做过这样的测试:
    在单片机上电复位后,CAN模块上电复位后默认进入“CAN初始化模式”,单步调试可以确认CAN模块是进入了初始化模式,
    void main()
    // 单片机上电复位后,CAN 默认进入初始化模式,单步调试确认CAN模块是进入了初始化模式
    CANE = 1;     //  可以执行,寄存器有变化,可以开启CAN模块
    CANE = 0;     // 无响应,寄存器无变化,无法关闭CAN模块
    Datasheet上明确说明:(CANE寄存器位可以在CAN初始化模式时任意修改,并无限制,但在正常工作模式下只可以写入一次)
    但单步调试发现,CANE寄存器位在CAN初始化模式也只能写入一次,之后写入该位都无效。
    希望用过这个DZ系列CAN模块的兄弟们也测试下,是否真的如上所述?
    要么是我的测试方式有误?要么是Datasheet叙述有误?
     楼主| 发表于 2013-11-28 18:13:51 | 显示全部楼层
    我当然知道CAN模块在正常工作模式下,CANE位是只能写入一次的,之后写入都是无效的。
    所以,我先退出CAN正常工作模式,回到CAN初始化模式(INITRQ = 1; INITAK = 1;)希望在这个模式下关闭CAN功能模块,
    (Datasheet说:在CAN初始化模式中,可以任意修改CANE位,无次数限制)
    实际上测试发现,在CAN初始化模式中,CANE位写入一次后也无法再修改,那这样就和Datasheet上面说的冲突了。
    GMT+8, 2025-10-29 03:17 , Processed in 0.089983 second(s), 23 queries , MemCache On.
