查看: 4878|回复: 2
S08DZ FlASH擦除、写入通过,读出的Flash 数据还是0xFF?
发表于 2013-11-26 23:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
S08DZ FlASH擦除、写入通过,读出的Flash 数据还是0xFF?下面是代码
<span style="font-size: medium">/*---------------------------------------------------------*/
#include       /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
uint8 test[2]={7,8};
/*                  初始化总线时钟PEE模式                    */
/*              外部晶振频率为4MHz,总线频率16MHz            */
void INIT_MCG(void)
  MCGC2=0x36; //0011 0110
  while(!MCGSC_OSCINIT);
  MCGC1=0xb8;
  while(MCGSC_IREFST);
  while(MCGSC_CLKST!=0b10);
  MCGC2_LP = 1;
  MCGC1 = 0x90;
//  MCGC3 = 0x48;  //0100 1000 Fbus=16MHz
   MCGC3 = 0x44;  //0100 1000 Fbus=8MHz
  MCGC2_LP = 0;
  while(!MCGSC_PLLST);
  while(!MCGSC_LOCK);
  MCGC1 = 0x10;  //0001 0000
  while(MCGSC_CLKST!=0b11);
  //FCDIV=0x4A;  Fbus=16MHz-- 180kz
   FCDIV=0x39;   //
void INIT_SCI(void)
  SCI1BDH = 0x00;
  SCI1BDL = 0x68;       //设置SCI1波特率为9600
  SCI1C1 = 0x00;        //设置SCI1为正常模式,八位数据位,无奇偶校验
  SCI1C2 = 0x0c;        //允许接收和发送数据,禁止中断功能
void SCI_send(unsigned char data)
  while(!SCI1S1_TDRE);         //等待发送数据寄存器(缓冲器)为空
  SCI1D = data;
//函数名: ErasePage
//功  能: Flash页擦除
//参  数: addr:页内任意地址
//        data:任意1数据
//返  回: 1 - 失败,0 - 成功
//说  明: 无
uint8 ErasePage(uint16 addr)
    if (FSTAT_FACCERR)//检查FACCERR位,若为1则清除该位
        //FSTAT = FSTAT | 0x10;                     //向FACCERR写入1,来清除FACCERR
        FSTAT_FACCERR=1;
    (*((volatile unsigned char *)(addr))) = 0x00; //向Flash地址中写入1字节数据
    FCMD = 0x40;                                  //页擦除指令
    if(FSTAT_FCBEF==0)
      FSTAT_FCBEF=1;  //置FCBEF为1
    //等待至少4个总线周期
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    asm("NOP");
   // asm("NOP");
   // asm("NOP");
   // asm("NOP");
    //检查FACCERR或FVIOL位是否为1
    if (FSTAT_FPVIOL|FSTAT_FACCERR)
        return 1;           //出错
    //等命令完成
    while (!FSTAT_FCCF);
     return 0;
//函数名: WriteFlash
//功  能: Flash字节写入
//参  数: buff:源数据缓冲区地址
//        flashaddr:要写入的Flash起始地址
//        len:写入字节数
//说  明: 无
uint8 WriteFlash(uint8 *buff,uint16 flashaddr,uint16 len)
    uint16 i;
    uint8 Ret;
    for(i=0; i
    发表于 2013-11-27 10:15:18 | 显示全部楼层
    RE:S08DZ FlASH擦除、写入通过,读出的Flash 数据还是0xFF?
    1、写FLASH的时候请把中断全部关闭
    2、请把FLASH代码拷贝到RAM中执行
    使用代码例子:
    #pragma DATA_SEG MySeg
    static char foo(void) {
      static char i = 0; /* place this variable into MySeg */
      return i++;
    #pragma DATA_SEG DEFAULT
     楼主| 发表于 2013-11-27 15:23:14 | 显示全部楼层
    回复:S08DZ FlASH擦除、写入通过,读出的Flash 数据还是0xFF?
     你提到的两点我都进行了处理,读出还是0xff.我移植官方的FLASH例程也是一样的情况,难道是文件配置或硬件问题?
    下面是我移植官方例程的代码
     #pragma MESSAGE DISABLE C1805
    #define Page_Erase   PGM[21]=0x40; temp = ((unsigned char(*)(unsigned int))(PGM))
    #define Program_Byte PGM[21]=0x20; temp =((unsigned char(*)(unsigned int, unsigned char))(PGM))
     volatile unsigned char PGM[59]  = {
    0x87,0xC6,0x18,0x25,0xA5,0x10,0x27,0x08,0xC6,0x18,0x25,0xAA,0x10,0xC7,0x18,0x25,
    0x9E,0xE6,0x01,0xF7,0xA6,0x20,0xC7,0x18,0x26,0x45,0x18,0x25,0xF6,0xAA,0x80,0xF7,
    0x9D,0x9D,0x9D,0x9D,0x45,0x18,0x25,0xF6,0xF7,0xF6,0xA5,0x30,0x27,0x04,0xA6,0xFF,
    0x20,0x07,0xC6,0x18,0x25,0xA5,0x40,0x27,0xF9,0x8A,0x81};
    /*                  初始化总线时钟PEE模式                    */
    void INIT_MCG(void)
      MCGC2=0x36;
      MCGC1=0xb8;
      MCGC2_LP = 1;
      MCGC1 = 0x90;
      MCGC3 = 0x48;
      MCGC2_LP = 0;
      while(!MCGSC_LOCK);
      MCGC1 = 0x10;
      FCDIV=0x4A;
     void INIT_SCI(void)
      SCI1BDH = 0x00;
      SCI1D = data;
     unsigned char Flash_Read(unsigned int addr)
       return*(unsigned char*)addr;
    /*                         主函数                            */
    void main(void) {
    unsigned char temp,dat_buffer;
            DisableInterrupts;//屏蔽中断
      INIT_MCG();
      INIT_SCI();
      SOPT1=0;     //关闭看门狗
      PTDDD_PTDDD0=1;
      PTDD_PTDD0=1;
      //EnableInterrupts;
       SCI_send('O');
      temp = Page_Erase(0xF000);       //execute Erase routine
      if(temp==0xFF)   PTDD_PTDD0=~PTDD_PTDD0;         //an error occurred erase routine
       temp = Program_Byte(0xF000,7);
           dat_buffer=Flash_Read(0xF000);//读FALSH地址数据
          SCI_send(dat_buffer);
      for(;;)
    GMT+8, 2025-11-22 19:01 , Processed in 0.070667 second(s), 20 queries , Redis On.
