查看: 2712|回复: 2
FAE请问S08DZ60的FLASH分区的地址是如何对应的?
发表于 2013-11-28 16:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.需要编写基于S08DZ60的FALSH擦除子程序,其分区为 768个字节/分区,请问S08DZ60的各个FLASH分区的地址是如何对应的?
2.现擦除程序导致MCu复位,请问可能原因?
发表于 2013-11-28 16:11:53 | 显示全部楼层
RE:FAE请问S08DZ60的FLASH分区的地址是如何对应的?
你可以在CW下新建个DZ60的工程。
meomory的地址可以参考工程中的prm文件。
/* This is a linker parameter file for the mc9s08dz60 */
NAMES END /* CodeWarrior will pass all the needed files to the linker by command line. But here you may add your own files too. */
SEGMENTS /* Here all RAM/ROM areas of the device are listed. Used in PLACEMENT below. */
    Z_RAM                    =  READ_WRITE   0x0080 TO 0x00FF;
    RAM                      =  READ_WRITE   0x0100 TO 0x107F;
    ROM                      =  READ_ONLY    0x1900 TO 0xFFAD;
    ROM1                     =  READ_ONLY    0x1080 TO 0x13FF;
    EEPROM                   =  READ_ONLY    0x1400 TO 0x17FF;
/* INTVECTS                 =  READ_ONLY    0xFFC0 TO 0xFFFF; Reserved for Interrupt Vectors */
END
 楼主| 发表于 2013-11-28 16:21:33 | 显示全部楼层
回复:FAE请问S08DZ60的FLASH分区的地址是如何对应的?
 你好,你误解了。由于FLASH擦除至少一页,每页768个字节。我想问的是FLASH的页地址?
GMT+8, 2025-11-22 15:11 , Processed in 0.080776 second(s), 22 queries , Redis On.
