查看: 11789|回复: 10
[已解决] KL46的IAR例程包中sprintf函数无法使用(已解决)
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-11-29 10:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教各位技术支持,为什么KL46基于IAR平台的例程中sprintf函数无法正常传递浮点数,转换整型的时候有警告。。。
    我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-11-29 14:56:54 | 显示全部楼层
    RE:KL46的IAR例程包中sprintf函数无法使用
    请问各位技术有试这个问题吗?官方给的KL46的IAR例程中sprintf对float类型为什么不能用?
    发表于 2013-12-2 16:30:46 | 显示全部楼层
    回复:KL46的IAR例程包中sprintf函数无法使用
    回复第 2 楼 于2013-11-29 14:56:54发表:
    使用Printf打印float类型数据,确实是不可以的,我这边有测试过!!
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-12-8 19:26:56 | 显示全部楼层
    为什么?在不用自己写格式转换程序的情况下怎么解决啊。
    发表于 2013-12-9 12:51:48 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-12-08 19:26:56发表:
    关于浮点的操作,通常解决办法,可以在程序中将其转换为整形,及把小数点的个数给补上,然后再上位机中,再复原相关操作,即可得到相应的浮点数。
    希望能够帮到您!
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-12-10 09:33:36 | 显示全部楼层
    KL25例程里面是可以用的,在KL46中为什么不能能呢?改了什么地方啦?
    发表于 2013-12-10 13:00:39 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-12-10 09:33:36发表:
    你好,我发现可能和编译工具也有些关系。你说KL25例程可以,我试了下,在keil中同样的语句是可以打印出浮点,但是在IAR下是不可以打印的。
    所以,这里向你确认下,你用的KL25是keil还是IAR?
    如果可以,KL46你使用Keil试试是否可以。
    发表于 2013-12-10 17:30:03 | 显示全部楼层
    最后确定是IAR编译器的问题,查了相关资料,是说在option中设置一下:
    General option中的library configuration ,libray 选为full
    library option 中的printf formatter 选择为full。
    原因如下:
    根本原因在于库中的printf, sprintf等函数的版本问题,由于支持全格式的时候占用的代码量和堆栈空间比较大,一般编译器默认都是实现标准甚至是最小的版本。
    在不同的平台上,几种不同的版本支持的格式不一样,举个例子:
    1)最小版本的printf仅支持整形格式化转义符%d以及字符串。
    2)标准版本的printf支持除浮点外的其他格式,比如hex等等
    3)全版本的printf支持所有格式包括%f浮点
    你可以试试。
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-12-12 17:18:01 | 显示全部楼层
    谢谢斑竹,你说的这个设置我之前就有改过,同样是无法打印,KL46的程序在Kill中是可以的,但在IAR中就是出错。之前用的FRDMKL25的例程在Kill和IAR都正常使用。
    发表于 2013-12-12 17:23:33 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2013-12-12 17:18:01发表:
    是吗?你KL25的IAR能打印吗?我试了下,打印浮点,
    比如:
    float i=11.1;
    printf("%f",i);
    我在KL25代码中,keil是可以的,但是IAR就是出来一个f。
    你KL25可以的,是哪个代码?
    GMT+8, 2026-4-15 23:18 , Processed in 0.086815 second(s), 30 queries , Redis On.
